Неисправность дополнительного воздушного отопителя
Re: Неисправность дополнительного воздушного отопителя
Сообщение byte » 03 дек 2016, 00:34
emazzers писал(а):Как извлечь нагреватель,вытащитс из гнезда?
Где лежит винты не могут найти?
Пользуйтесь инструцией Ремонт дополнительного воздушного отопителя(PTC, "фен''), очень подробно описано.
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3217653&p=39774572#
Перепаять резисторы не так просто, поэтому использовал тонкие медные вставки как на фото. Перепаял только с красной и зелеными стрелками. Пока работает :so_happy:
Passat B6 Variant Sportline BMP 2007
byte
Сообщение savpav » 30 сен 2017, 15:45
Тоже появилась ошибка неисправности отопителя. Разобрал. Визуально через лупу вся пайка как новая, трещин нет. Сам не электрик, приборов для проверки нет. Может быть что-то иное помимо пайки? Или нести электрикам на прозвонку?
savpav
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 16:04
savpav
Несите на пропайку, других поломок с этими фенами я не встречал.
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 16:06
AtySim
Вот так у меня прописано.
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
Неисправности не найдены.
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 16:12
AtySim
Обозначение системы PTC-Element
Версия ПО ????
Версия АО ???
Номер детали VW/Audi 1K0963235?- что за вопросительный знак???? Это буква модификации.
Номер детали АО 1K0963235? - что за вопросительный знак????
Кодирование ?
Master - 001 Расширенная идентификация
28.02.2016 23:39:11 Top^
Чем делали скан???
Сообщение savpav » 30 сен 2017, 20:10
Daniliv писал(а):savpav
А ещё скажите. Собрал все кроме фена обратно и подумал: а не может ли быть проблема в датчике, что подключается к фену?
После пропайки если подать 12в не ставя на место и не подключая датчик он не заработает? Это чтобы проверить его работоспособность после ремонта - уж очень тяжело далось его извлечение.
savpav
Сообщение Daniliv » 30 сен 2017, 20:38
Какой датчик??? Там маленькая фишка это CAN шина, дает сигнал на включение, ниже плюс пяти градусов.
Можно только шнурком принудительно включить и посмотреть нагрузку.
Касается только дипломированных фенов.
Сообщение savpav » 01 окт 2017, 20:51
Отнес в мастерскую мобил, показал что подпаять. Три минуты и поехал ставить. Ошибка ушла. Подождем похолодания.
savpav
Сообщение alekst1201 » 02 окт 2017, 10:51
Daniliv писал(а): Там маленькая фишка это CAN шина, дает сигнал на включение, ниже плюс пяти градусов.
у меня фен включается и при 8-ми градусах, а вот котел только ниже +5
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение AtySim » 25 дек 2020, 23:18
Daniliv писал(а):AtySim
Версия ПО ????
Версия АО ???
Кодирование ?
Чем делали скан???
Одисом, Там реально вопросики. Видимо что то с прошивкой. Свою прошивку считывал, но не нашел того, кто бы это сделал со своим рабочим феном.
AtySim
