Так перед отдачей и поинтересуйтесь, почём ремонт встанет.
А на разборе не узнавали что/почём? Если взять на разборе и перебрать
Александр332vk писал(а):https://ru.as-catalog.com/u/TS18ER123 ищите вот здесь...много чего есть.
Ksandr писал(а):Втягивающее реле проверяется на авто, не снимая стартера, старинным научным методом при помощи отвертки, гаечного ключа или другой подходящей железяки.
Юра Криков писал(а):Мдаааа, понятно, шо якорь под замену. А чем его надрало, осколками щеточного узла?
Статор норм?
У тебя в машине есть ИИ, который её заводит не дожидаясь работы свечей накала? Или просто руки чешутся от нетерпения?passat2 писал(а):после замены ротора и щеток стал заводиться в первого момента . и в мороз даже не дождавшись работы свечей накала. с первого оборота почти.видимо щеточный узел главная деталь))
Ksandr писал(а): У тебя в машине есть ИИ, который её заводит не дожидаясь работы свечей накала? Или просто руки чешутся от нетерпения?
