Ошибки при разгоне, что делать?
Сообщение Diz » 19 окт 2012, 20:37
При резком разгоне или при степенном до 80 км/ч появляется надпись Engine fault Workshop (Ошибка двигателя следовать в мастерскую) Затем сразу изчезает, при новом разгоне появляется снова на одну секунду. В чем может быть проблема? Также часто горит надпись Emissions Workshop (Ошибка выбросов ОГ). Может это взаимосвязано? Значков о неисправностях не горит, ошибки не показывает. Авто B6 2.0 TDI 140 л.с. коробка DSG. 2006 г.в. Германия. У дилера предположили что проблема в мехатронике (при отсутствии прямой ошибки), но никаких симптомов по неисправности коробки я не наблюдаю, переключения плавные без рывков. Если кто сталкивался с подобным, или знает возможные причины, помогите советом.
Diz
Re: Ошибки при разгоне, что делать?
Сообщение slavik049 » 19 окт 2012, 21:30
Буквы мотора?Как вариант ...под залипла геометрия,ее проверить нужно в первую очередь.
Сообщение Diz » 19 окт 2012, 23:56
Буквы мотора ВКР. Какая геометрия залипла;) Непонятно, поясните неучу:0
Diz
Сообщение AntonSpb » 21 окт 2012, 09:56
у меня такая же фигня,заехал на сервис и продиагностировал,сказали что надо поменять воздушный фильтр и почистить помыть дросельную заслонку а с турбиной всё впорядке комп показал ,по деньгам 3600рублей будет стоить, 2 тди дсг.
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение pashustic » 21 окт 2012, 10:09
AntonSpb писал(а):по деньгам 3600рублей будет стоить, 2 тди дсг.
За такие деньги я тебе два раза тебе ее почищу! :D
Сообщение Diz » 21 окт 2012, 17:51
Спасибо всем за советы! Сегодня забрал машину с диагностики от ОД. Наконецто нашли причину, для этого пришлось с подключенной аппаратурой погонять по трассе. Оказалось не работает клапан рециркуляции ОГ то есть ЕГР, всвязи с этим некорректное поведение турбины при резком разгоне. По сажевому фильтру была закопченость 20%, его прожгли - стало 0%. Пока ехал до дома ошибок не появлялось, хотя ехал бережно - не топил. Потестирую авто и отпишусь - может все пришло в норму. А клапан ЕГР я все таки заказал.
Diz
Сообщение slavik049 » 21 окт 2012, 18:38
А какой сажевый на ВКР?
Сообщение Diz » 21 окт 2012, 18:49
Факт. Есть сажевый, только сегодня от ОД.
Diz
Сообщение slavik049 » 21 окт 2012, 19:00
Значит все заблуждались? viewtopic.php?f=3&t=9531
Сообщение Diz » 21 окт 2012, 19:17
Может у меня не ВКР? Хотя написано в Свидетельстве. Или двигатель 2006 года с сажевым? Дилеры сказали сегодня что прожигали сажевый.
Diz
Сообщение slavik049 » 21 окт 2012, 20:43
Diz писал(а):Может у меня не ВКР? Хотя написано в Свидетельстве. Или двигатель 2006 года с сажевым? Дилеры сказали сегодня что прожигали сажевый.
Интересно что они вам прожигали? :? может дыру в кошельке?
Сообщение pashustic » 21 окт 2012, 20:45
Может он как опция шел.. если машина с няметчины!!Но это крайне редко!!нужно шнурком посмотреть и группы и все станет ясно!
Сообщение slavik049 » 21 окт 2012, 20:50
pashustic писал(а):slavik049
Все может быть...хотя не слышал о таком :? ....автор давай по подробней что да как ..на эксклюзиве гоняешь.
Сообщение Diz » 21 окт 2012, 21:14
За прожиг сажевого не взяли ни сколько, только за диагностику;)
По поводу движка посмотрю в документах, может что найду, отпишусь.
Diz
Сообщение pashustic » 21 окт 2012, 23:17
Diz
Скинь вин я посмотрю!
Сообщение AntonSpb » 22 окт 2012, 19:50
Diz писал(а):Спасибо всем за советы! Сегодня забрал машину с диагностики от ОД. Наконецто нашли причину, для этого пришлось с подключенной аппаратурой погонять по трассе. Оказалось не работает клапан рециркуляции ОГ то есть ЕГР, всвязи с этим некорректное поведение турбины при резком разгоне. По сажевому фильтру была закопченость 20%, его прожгли - стало 0%. Пока ехал до дома ошибок не появлялось, хотя ехал бережно - не топил. Потестирую авто и отпишусь - может все пришло в норму. А клапан ЕГР я все таки заказал.
Так что в конце концов делал и что это за ОГ то есть ЕГР(расшифровать бы),спираль то загаралась при больших обаротах? У меня 2.00 TDI BKP DSG и интересно есть ли у меня сажевик? :o
AntonSpb
Сообщение pashustic » 22 окт 2012, 23:08
AntonSpb писал(а):Так что в конце концов делал и что это за ОГ то есть ЕГР(расшифровать бы)
Именно..
AntonSpb писал(а):У меня 2.00 TDI BKP DSG и интересно есть ли у меня сажевик?
Так посмотри.. если лицом стоять к капоту.. в левом верхнем углу есть бочонок.. если от него сбоку отходят железные трубочки( датчики темпы) то значит есть.. но насколько я знаю в BKP сажевого я не видел ни разу!
Сообщение AntonSpb » 23 окт 2012, 18:37
Именно..
ok,завтро с работы приеду домой и гляну.
AntonSpb
Сообщение AntonSpb » 23 окт 2012, 20:48
а клапан ОГ и клапан дроссельной заслонки как-то связаны между собой или это одно и тоже? :?
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 23 окт 2012, 20:50
AntonSpb писал(а):а клапан ОГ и клапан дроссельной заслонки как-то связаны между собой или это одно и тоже? :?
Стоит в одном узле.
Сообщение AntonSpb » 23 окт 2012, 20:57
а если чистить клапан дроссельной заслонки то сразу и клапан ОГ можно почистить или он меняется?
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 23 окт 2012, 21:00
AntonSpb писал(а):а если чистить клапан дроссельной заслонки то сразу и клапан ОГ можно почистить или он меняется?
Все чистится в месте..если долго не лазил туда советую провести ревизию.... :)
Сообщение AntonSpb » 23 окт 2012, 21:07
Спасибо! У меня при резком разгоне когда обороты достигают 3000 то загорается спираль,вот это и мучает,покапался по форумам и думаю что это клапан ОГ (а когда был на сервисе сказали что надо чистить клапан дросельной заслонки и менять воздушный фильтр),вот и думаю что все надо сделать в сборе все вместе.
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 23 окт 2012, 21:16
И проверь геометрию на турбине скорее всего залипла !Уже обсуждалось это где то..
