Глохнет на холостых!Ошибка по давлению топлива!
Сообщение Илья Андреич » 26 ноя 2012, 22:45
Комрады нуждаюсь в вашем совете!
Не с того не с сего Пасс стал глохнуть на холостых, двигатель МАХ крутится до 3000 оборотов, горит CHECK и ошибка.
000400 -fuel pressure (G247):Circuit Malfunction
P0190 - 001 - Upper Limit Exceeded
Понимаю что датик ругается на топливную систему!
Куда копать?
Какое давление топлива должен показывать VAg com в группах?
Что проверять?
Толкатель ТНВД стоит новый 7000 км прошёл только.
Двигатель 2.0 FSI BVY 2007 год.
Неужели на насос в баке нет заменителей?В экзисте не нашёл че то.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Глохнет на холостых!Ошибка по давлению топлива!
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 23:16
Должен давить 3 ..шнуром не могу сказать где глядеть ....манометр подключи будет верняк.Походу насос 95%
Если умирает насос в баке, пишется ошибка по давлению топлива в магистрали низкого давления.
Сообщение Илья Андреич » 26 ноя 2012, 23:30
спасибо! пошел проверять в гараж :shock:
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 26 ноя 2012, 23:44
slavik049 писал(а):Должен давить 3 ..шнуром не могу сказать где глядеть ....манометр подключи будет верняк.Походу насос 95%
завел на холодную, ошибки пока нет... есть вероятность того, что это адсорбер??
Илья Андреич
Сообщение Яуген » 26 ноя 2012, 23:56
абсорбер вроде воздух углём чистит, насколько я помню.
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 00:40
Яуген писал(а):абсорбер вроде воздух углём чистит, насколько я помню.
ночью было тепло, а утром мороз...сейчас в гараже опять тепло...все работало нормально, без ошибок (на холодную)..может быть, что это был конденсат, а сейчас он просто оттаял?
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 02:26
как только прогревается появляется снова та же ошибка. какая то фигня!Еще заметил что когда открываю крышку бензобака, идёт жуткий звук засасывания воздуха!
Попытался вытащить бензонасос, но не получилось!такая бандура :? как её доставать?
Илья Андреич
Сообщение Rumble » 27 ноя 2012, 05:22
Снимаешь заднее сидение,вертишь бензонасос децл вправо или влево не помню,отключаешь все провода и шланги,(незабудь из шлангов скорей всего потечет бенз под напором,прямо в салон) вытаскиваешь,отключаешь все остальное(запомни наизусть че-куда. Бензонасос вродебы неразборный,но аккуратно разобрать можно,разбираешь-чистишь,меняешь моторчик если хочешь,в ближайшем автомагазине пару соток может будет стоить,ставишь на место.
P.S. может понадобится после твоего кустарного ремонта делать адаптацию топливного датчика через шнурок,ато пи..еть будет что полбака... вроде бы так это делал.. удачи с машиной
Если умирает насос-то машина будет глохнуть время от времени и спустя неопределенные промежутки времени снова заводится как ни в чем небывало,так что не мучай ее зря-сожжешь стартер и посадишь батарейку,лучше просто подожди полчаса-час потом пробуй..
Rumble
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 13:33
заводится она без проблем что на холодную что на горячую.Как обычно, а вот прогреется так сразу ошибка вылезает!И в баке образуется вакуум...
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 14:45
не успел решить эту проблему, как появилась новая :shock: не снимается с ручника заднее правое колесо, все пищит моргает кнопка, перечёркнутая пиктограмма "Р"
Чё с этим делать то?даже в гараж не уехать :mrgreen:
Илья Андреич
Сообщение Женя 51 » 27 ноя 2012, 15:32
Илья Андреич писал(а):не снимается с ручника
может это кнопка всё таки...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение SEAT » 27 ноя 2012, 17:33
Илья Андреич
Илья Андреич писал(а):когда открываю крышку бензобака, идёт жуткий звук засасывания воздуха!
так может вентиляция бака нарушена?и ошибка появляется не когда авто прогрето,а когда насос в баке вакуум создаст и больше сил у него нет качать?и как раз этот момент с прогревом совпадает.пробуй тарахтеть с открытым баком,мож не будет ошибки.
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 18:33
Буду всё щас проверять......я так понимаю кнопка посылает сигнал на блок а он уже на моторчики?так?Если да то где этот блок находится?Как мне вообще доехать хотя бы до гаража?В голове не укладывается вообще..
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 18:35
SEAT писал(а):Илья Андреич
А если вентиляция то получается этот клапан вентиляции бака надо проверять или всё таки 247 тоже может парить мозг?Какая то жесть...Во я неудачник :?
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 27 ноя 2012, 21:54
Вообщем в гараж загнал её!Торксом вручную ослабил колодки и поехал!Моторчик живой проверял но была вода в нем.Завтра продолжу поиски проблем, на сегодня уже хватит бонусов :)
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 27 ноя 2012, 22:15
Илья Андреич писал(а):Вообщем в гараж загнал её!Торксом вручную ослабил колодки и поехал!Моторчик живой проверял но была вода в нем.Завтра продолжу поиски проблем, на сегодня уже хватит бонусов :)
Если вода ..это плохо .Посмотри на корпусе трещина должна быть.Редуктор ржаветь будет .
Сообщение Илья Андреич » 28 ноя 2012, 02:46
Вот и выспался я :D Целых 3 часа сна :) Если не найду трещину, есть смысл его расклеивать и набивать смазкой?
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2012, 06:42
Илья Андреич писал(а):Вот и выспался я :D Целых 3 часа сна :) Если не найду трещину, есть смысл его расклеивать и набивать смазкой?
Да смысл есть!Только смазки много не набивать .
Сообщение Илья Андреич » 28 ноя 2012, 20:02
Новый день, новая ошибка, новые симптомы........... :x уже крыша едет мужики....Вообщем собрал я тормоз ручной, адаптация все дела, и всё работает- отлично подумал я!И поехал прокатится и снять лог, но только я отъехал 500 метров, пассик затроил задвоил, повалил жуткий дым из глушака.. обороты не набирает, глохнет, крышку бака открутил ничего не изменилось спустя какое то время замигал CHECK ENGINE и выскочила ошибка
004195 - Fuel pressure Regulaton: Control Range Not Reached
p1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
ну и пропуски зажигания в цилиндрах
случилось это при хорошо прогретом моторе.Заводится просто не хотела, а если заводилась то был такой ужас.
Оставил машину и поехал с другом за тросом, пока нашли пока приехали. машина остыла.Завожу её с полоборота :shock: но не газаю и тащим меня в гараж, в гараж заехал погазовал, прогрел и снова началось... :( Комрады помогайте что блин за херня с пассом творится.......
Может этот датчик мозги парит (247 датчик давления) тот что на топливной магистрали стоит
Какие есть методы проверки давления топлива, как проверить продувку бака(дачик вентиляции бака щелкает, проверял напрямую)
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2012, 20:32
Я думаю стоит начать проверку с этого http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
Сообщение Илья Андреич » 28 ноя 2012, 20:46
спасибо большое!осталось найти манометр. но думаю это не проблема
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2012, 20:51
Пробуй ..потом сюда что по чем ..все ждем ! ;)И проверяй давление на горячей и на холодной .
Сообщение Илья Андреич » 29 ноя 2012, 22:46
вообщем сегодняшний день закончился заменой свечи в 3 цилиндре, поиски токаря для переходника под манометр....
ну показаниями в 140 группе двигателя давление топлива при заглушеном двигателе 110...120.........140......150... :shock: подчеркиваю при заглушеном при чем цифры меняются с бешеной скоростью и хаотично(а должно быть 40 максимум)
при этом машина не заводится....крутит в холостую...снимаю фишку с датчика давления, заводится почти с пол оборота горит CHECK и та самая ошибочка
может он глючит? :x
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 29 ноя 2012, 22:52
40-110 макс.Лучший вариант конечно проверить поставить заведомо исправный ..(если бы кто дал попробовать) :? Или замерить сопротивление у кого нить...
скиньте кто нить какое выдает сопротивление ..
Сообщение Илья Андреич » 30 ноя 2012, 22:24
тема походу не всем интересна :) не у кого же нет такой проблемы :) slavik049
я заказал BOSCH 950 руб.О результатах отпишусь.
Свято верю что причина в нем
Илья Андреич
Вернуться в Ошибки
