Ошибка по термопредохранителю центрального замка
Сообщение Роман-Тверь » 27 янв 2013, 11:11
Доброго дня всем!!!
Никто не сталкивался с такой ошибкой?
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607800
VCID: 3972D1FD7042B3B
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 176
Пробег: 126718 km
Дата: 2013.01.25
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Ошибка по термопредохранителю центрального замка
Сообщение pspapp » 27 янв 2013, 11:33
Роман-Тверь
Проверь термопредохранители, может перегорел какой... Они находятся за левым бардачком, чуть левее руля.
подробнее здесь.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 3288/#post
Сообщение Роман-Тверь » 27 янв 2013, 11:42
pspapp писал(а):Роман-Тверь
подробнее здесь.
А как они проверяются? Визуально, прозваниваются?
Роман-Тверь
Сообщение Shiza » 27 янв 2013, 11:44
Роман-Тверь езжу с этой ошибкой только 01037 (заднее-правое) 2,5 года. Бог с ней. Причина возникновения перегорел термопред-ль. Защищает сам мотор. Открыл примерзшее стекло. Если задумываете починить, то снимайте сам замок, разбирайте его и меняйте сам пред.
Shiza
Сообщение Shiza » 27 янв 2013, 11:48
зачем давать ссылку, по которой совсем другая проблема. Схожесть только в слове "термопредохранитель"
Shiza
Сообщение Роман-Тверь » 27 янв 2013, 11:49
Shiza писал(а):Роман-Тверь езжу с этой ошибкой только 01037 (заднее-правое) 2,5 года. Бог с ней. Причина возникновения перегорел термопред-ль. Защищает сам мотор. Открыл примерзшее стекло. Если задумываете починить, то снимайте сам замок, разбирайте его и меняйте сам пред.
Т.е. термопредохранитель стоит в двери, а не за маленьким бардачком, слева под рулем?
Роман-Тверь
Сообщение Shiza » 27 янв 2013, 12:00
закрываются-открываются все двери с брелка? Посмотрите сперва проводку в гофре между дверью и кузовом.
Shiza
Сообщение Роман-Тверь » 27 янв 2013, 12:08
Попробую. Спасибо.
Роман-Тверь
Сообщение pspapp » 27 янв 2013, 13:04
Shiza писал(а):pspapp
Затем, что помочь хочу, чем могу. А по ссылке фото есть, где есть т-преды.
