"Чудеса" с электроникой
Сообщение Demon292 » 05 фев 2013, 23:36
Привет всем любителям Б6-ых. Нужна помощь!!!
Сегодня мой пасик 1.8 TSI 2008г.в. АКПП, захандрил, да так, что пришлось вызывать эвакуатор.
Обо всем попорядку. Как обычно, вышел с работы, завел любимца, покурил пока греется и поехал в сторону дома. Проехав около километра вдруг БК показывает ошибки, что неисправен стояночный тормоз и какие-то проблемы с AFS, ну и конечно зажглись соответствующие лампочки на приборке, одновременно с этим погасла подсветка приборной панели. Остановившись на обочине, заглушил двигатель и больше его не завел. Точнее он заводится и сразу глохнет. Скинул клемму с АКБ, нервно покурил минут 10, после чего одел клемму и попытался попробывать завести, но никакой реакции на ключ вообще не последовало, зажигание не включилось. Позвонил другу, попросил привезти второй ключ, но результат был тот же самый. Вызвал эвакуатрор, знакомый рассказал, как АКПП разблокировать и перевести в нейтраль. После погрузки на эвакуатор вставил ключ и о, чудо, включилось зажигание (со вторым ключом) и на БК были все теже ошибки только на немецком (т.к. второй ключ никогда не использовали) при этом на дисплее БК горит все что можно и восклицательный знак и значок включенного круиза и подсвечены все положения АКПП сразу. И еще машина никак не реагирует на нажатие кнопок брелка (только багажник открывается). Раньше никаких проблем не наблюдалось все работало исправно.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите что это может быть??? И как это лечить???
Друг (также владелец Volkswagen) сказал, что может быть проблема в блоке ELV. Полазив по форумам о проблемах с ELV, я не нашел схожих симптомов и не помню горел ли на приборке значок руля (как-то не обратил на это внимание), но привычного щелчка разблокировки руля не слышно, да и руль не заблокирован.
Если эта тема уже обсуждалась на форуме, то киньте ссылку плиз.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Demon292 09 фев 2013, 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
1,8 TSI BZB АКПП Highline Oo w oO
Demon292
Re: "Чудеса" с электроникой
Сообщение Bonifatcij » 06 фев 2013, 00:49
первым делом подумал на блок ELV, так как симптомы похожи- блок не видит метку и машина заводится и глохнет(проблема шестых), может быть проблема с меткой или батарейкой в основном ключе?
P/S/ правда, с чем связать остальные ошибки- ума не приложу...
Bonifatcij
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 06:44
Demon292 писал(а):но никакой реакции на ключ вообще не последовало, зажигание не включилось.
При последующем запуске КЛ на приборке горели??Или нет?? ИЛи реакции на запуск мотора не было но КЛ горели? ПОясните :)
Сообщение Demon292 » 06 фев 2013, 09:11
нет. КЛ не горели.
Demon292
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 09:13
Demon292
меняй местами реле клеммы 15 и реле разгрузки контакта ;) И пробуй юзать! ;)
Находятся в блоке бортовой сети( находиться за перчаточным ящиком)
Поз. обозначения реле 460 Стоят- одна слева, вторая справа!
Пробуй ;) Если все норм, казусов таких не предвидется, значит дело в них
Для полного разбора глянуть ваш скан! ;)
Сообщение Demon292 » 09 фев 2013, 15:54
Всем добрый день!
Сегодня наконец-то есть время заняться машиной.
Итак, придя сегодня, обнаружил посажанный аккумулятор. Может его высосала китайская магнитола, а может проблема и в другом???
Немного подзарядив АКБ от "Тигуана", сделали первый скан.
"скан1" | +
Saturday,09,February,2013,13:03:11:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: XW8ZZZ3CZ8G006210 Пробег: 112510km/69910miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 1010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 1010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 1010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 1010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 1010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 1010
55- Корректор фар -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
76- Парковочный ассистент -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2445
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
6 Найдены неисправности:
053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей
U1025 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 18
Пробег: 110509 km
Дата: 2012.12.16
Время: 15:13:57
Об/мин: 1064 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 12.0 km/h
Температура: 43.0°C
Температура: -3.0°C
Абс.давл-е: 1030.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
049682 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 000 - нет связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:36
Об/мин: 1369 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 24.0 km/h
Температура: 54.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи - Непостоянно
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:37
Об/мин: 1377 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 25.0 km/h
Температура: 54.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 13.843 V
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:55:40
Об/мин: 1186 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 56.0°C
Температура: 5.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 11.557 V
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 11.0°C
Температура: 6.0°C
Напряжение: 6.350 V
001378 - Электропитание
P0562 - 000 - слишком низкий уровень напряжения
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 21:32:54
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -1.0°C
Температура: 2.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 9.398 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
2 Найдены неисправности:
18275 - Шина данных-привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 198
Пробег: 63344 km
Дата: 2010.12.23
Время: 09:45:21
18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
P1845 - 000 - - Непостоянно
Индекс забывания: 197
Пробег: 0 km
Дата: 2007.01.01
Время: 00:00:02
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785564611
Кодировка: 0004408
VCID: 26480A8191FC2C3
5 Найдены неисправности:
00599 - Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 118
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:48:45
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0073
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 147
00474 - Блок управления иммобилайзера
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:29
Скорость: 24.0 km/h
Hex значение: 0x00AE
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
01542 - Датчик скорости поворота-G202
Частота появления ошибки: 43
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:16:01
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0002
Напряжение: 8.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 170
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:18:37
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 7.50 V
Бин.биты: 00011100
Счет: 112
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:18:37
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 144
Пробег: 110076 km
Дата: 2012.12.13
Время: 07:54:29
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 158
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:56:14
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005657306
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 270308 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 060508 046 0204
Кодировка: 00208933
10 Найдены неисправности:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 22:28:00
выкл
Напряжение: 11.50 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00111010
Частота появления ошибки: 26
Индекс забывания: 124
Пробег: 111120 km
Дата: 2012.12.30
Время: 17:22:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 10:14:00
выкл
Напряжение: 12.05 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Частота появления ошибки: 15
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:00
выкл
Напряжение: 12.40 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01320 - Блок управления Climatronic-J255
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 10:14:00
выкл
Напряжение: 12.05 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 10:14:00
выкл
Напряжение: 12.05 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:00
выкл
Напряжение: 12.40 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 11.60 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
02385 - Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 14:17:00
выкл
Напряжение: 9.50 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP8HL23F
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:12:50
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
02413 - Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00167 935 180994
VCID: 254A0D8DECFA27B
9 Найдены неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 12:42:52
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 12:42:52
01771 - Блок управления корректора фар-J431
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 12:42:52
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 12:42:52
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 12:47:57
01312 - Шина данных-привод
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:29:34
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:16:44
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:17:40
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:36
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P08422058B
Кодировка: FD817F0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
20 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:18
01304 - Магнитола
Пробег: 63577 km
Дата: 2010.12.29
Время: 02:19:19
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Пробег: 63582 km
Дата: 2010.12.29
Время: 03:26:41
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:18
01316 - Блок управления тормозов
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:18
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:18
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:18
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:18
Пробег: 112482 km
Дата: 2013.02.03
Время: 18:23:19
Индекс забывания: 157
Пробег: 112484 km
Дата: 2013.02.03
Время: 19:29:23
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:55:57
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:25
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:25
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:29
Индекс забывания: 154
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:29
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:29
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:55:57
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
Пробег: 112502 km
Дата: 2013.02.04
Время: 18:03:33
Частота появления ошибки: 55
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:41
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:55:31
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 14:17:13
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000327788428
Кодировка: 0000245
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Статус неисправности: 01100101
Пробег: 0 km
01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 125
Пробег: 111279 km
Дата: 2013.01.09
Время: 15:34:06
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 15:03:54
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 102
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:34
Пробег: 1048575 km
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
4 Найдены неисправности:
00625 - Сигнал скорости
Пробег: 112480 km
Температура: 23.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.00 V
Пробег: 112480 km
Температура: 23.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.00 V
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Индекс забывания: 145
Пробег: 111565 km
Дата: 2013.01.17
Время: 13:26:40
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:28
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:28
Пробег: 112491 km
Дата: 2013.02.04
Время: 10:46:29
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 14:58:22
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 14:58:22
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 15:02:51
Статус неисправности: 00111110
01135 - Датчики охраны салона
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000014588403
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
01035 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
Пробег: 111279 km
Дата: 2013.01.09
Время: 15:34:06
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 15:00:51
Частота появления ошибки: 100
Пробег: 112510 km
Дата: 2013.02.05
Время: 15:04:03
Пробег: 1048575 km
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000457548
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.05
Время: 17:54:29
Напряжение: 13.60 V
Счет: 36
Скорость: 24.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0101
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 01:15:30
Напряжение: 8.20 V
Счет: 50
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Hex значение: 0x0008
00576 - Клемма 15
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.04
Время: 21:51:16
Напряжение: 12.00 V
Счет: 54
Скорость: 0.0 km/h
Пробег: 112502 km
Дата: 2013.02.04
Время: 17:59:51
Напряжение: 11.90 V
Счет: 75
Hex значение: 0x0082
Пробег: 112502 km
Дата: 2013.02.04
Время: 17:59:51
Напряжение: 11.90 V
Счет: 76
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Неисправности не найдены.
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000380279
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD963B8323
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Индекс забывания: 129
Пробег: 111469 km
Дата: 2013.01.12
Время: 15:53:23
01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях, LOCK
Пробег: 111469 km
Дата: 2013.01.12
Время: 15:43:52
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000373684
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Пробег: 111470 km
Дата: 2013.01.12
Время: 15:56:23
Пробег: 111470 km
Дата: 2013.01.12
Время: 15:56:23
Адрес 76: Парковочный ассистент
Затем, сбросив ошибки, сделали второй скан
"скан2" | +
Saturday,09,February,2013,13:12:41:10463
Шасси: 3C0
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Готовность: 0110 0101
Кодировка: 0000328
Кодировка: 0004408
1 неисправность:
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Кодировка: 0012341
Кодировка: 0001111
Кодировка: 0007105
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:50:22
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:50:27
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:50:39
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 0000244
Кодировка: 0000057
Кодировка: 2311169
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Затем завели двигатель и сделали еще скан
"после завода1" | +
Saturday,09,February,2013,13:20:36:10463
Шасси: 3C0
3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 -
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:59:37
Об/мин: 1685 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -4.0°C
Температура: 0.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:00:28
Об/мин: 1034 /min
Нагрузка: 47.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 9.0°C
Температура: 0.0°C
Напряжение: 14.351 V
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:00:28
Об/мин: 1034 /min
Нагрузка: 47.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 9.0°C
Температура: 0.0°C
Кодировка: 0000328
Кодировка: 0004408
1 неисправность:
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Кодировка: 0012341
Кодировка: 0001111
Кодировка: 0007105
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:50:22
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:50:27
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 16:50:39
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 0000244
Кодировка: 0000057
Кодировка: 2311169
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Ну и наконец после минут 10 работы, сделали последний скан:
"после завода2" | +
Saturday,09,February,2013,13:32:20:10463
Шасси: 3C0
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Частота появления ошибки: 22
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:39
Об/мин: 791 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Температура: 3.0°C
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:42
Об/мин: 778 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0100 0101
Кодировка: 0000328
1 неисправность:
Индекс забывания: 201
Пробег: 63344 km
Дата: 2010.12.23
Время: 09:45:21
Кодировка: 0004408
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:07:15
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 215
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:07:15
1 неисправность:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:07
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
7 Найдены неисправности:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:07:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:00
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:00
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:06:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012341
Кодировка: 0001111
Кодировка: 0007105
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:07
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:08
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:13
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:14
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:17
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
Пробег: 112511 km
Дата: 2013.02.06
Время: 17:08:30
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: 0000244
Кодировка: 0000057
Кодировка: 2311169
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
После того как прокружил по территории парковки погасли КЛ руля и ESP (т.е. руль адаптировался).
В итоге на дисплее БК выдается одна ошибка - AFS INOPERATIVE (при этом фары полностью работают) и все также посвечены все положения АКПП, горит восклицательный знак и знак включенного круиза. в таком состоянии все пока и оставили.
Может быть проблема идет от генератора, точнее от регулятора напряжения??? К сожалению тестера под руками не оказалось и померить напряжение на зарядке не смогли.
Demon292
Сообщение pashustic » 09 фев 2013, 16:35
Demon292
Посмотрел все ваши сканы и хочу сказать..\
С геной все у вас норм и аккуммом тоже
1. меняйте местами реле, которые я выше написал
2. Если ниче не поменяется, посмотреть подрулевой( от него большая частота ошибки и паровозом ошибки) . Если с ним все норм( что вероятно) , то тогда блок ЕЛВ!! :(
Сообщение Demon292 » 09 фев 2013, 18:15
pashustic писал(а):Demon292
Ок. Спасибо. Завтра попробую.
Demon292
Сообщение Demon292 » 10 фев 2013, 15:56
Реле поменял местами, но в общем-то картина не изменилась, правда сегодня не выскочила ошибка по AFS.
Сейчас доехал до дома, жизненно важные функции все работают, новых ошибок БК не выдает.
Вот так сейчас выглядит приборка
Не работают парктроники (кнопка подвечена желтым и на нажатие никак не реагирует) и подрулевой переключатель круиза.
Demon292
Сообщение MaxMM » 27 фев 2013, 04:41
Добрый день
На панели высыпало градом ошибок. Горят: Чек двигателя и рулевого управления(желтым), ABS. Мигают Ручной тормоз и фары. Перестал работать спидометр и плавает уровень топлива. Приборка выдает проблеммы с AFS. При этом машина заводится и работает нормально. Что это может быть и как с этим бороться?
MaxMM
Сообщение MaxMM » 27 фев 2013, 04:47
А ну и круиз горит
MaxMM
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 06:01
MaxMM
Нужно подрубить шнурок, по фотографии не лечим! :D
Сообщение MaxMM » 27 фев 2013, 09:30
pashustic писал(а):MaxMM
Сегодня подрубили. Блок ABS не читается. Предохранитель под панелью находится если не ошибаюсь? Да и шину проверить. Надеюсь сам блок цел
MaxMM
Сообщение сергей078 » 25 май 2013, 12:11
Demon292
Привет. Проблема решена? Если да-то в чем была причина? У меня, походу, та-же проблема :(
сергей078
Сообщение slava04 » 25 дек 2015, 13:04
ребята ну что же вы молчите! как эту проблему решить!
slava04
Сообщение pashustic » 25 дек 2015, 13:13
slava04 писал(а):ребята ну что же вы молчите! как эту проблему решить!
Элементарно
Искать проблему по скану ошибок ,а не с ваших слов.
Сообщение Rustam32 » 05 янв 2016, 17:34
ребят может кто решил проблему, в чем была причина???
Rustam32
Сообщение боевой » 05 янв 2016, 21:44
Сегодня вернулось состояние-управлять автомобилем разрешено :D Решил потревожить автос.Запускаю(за бортом -16,простояла с 31 числа,морозы были крепче)не то что бы бодро но затарахтела с первого раза,но появился жёлтый руль,жёлтый ESP-горят постоянно.Вверху градусник горит и ниже пишет что то типа с температурой охлаждающей жидкости не совсем у вас гуд.Короче прогрел,проехал немного -руль и ESP исчезли.Градусник подмигивает и меняется на жрать хочу-я на заправку и на тебе новый трабл-не открывается люк бензобака (помыл машину 31 числа))Вернулся на форуме покурил где чё открутить за что дёрнуть-открыл,заправил,но теперь не защёлкивается.Вобщем хочу узнать стоит ли обращать внимание на все эти сообщения,кстати градусник тоже потом исчез,и забить,или это звоночек?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение Daniliv » 06 янв 2016, 11:18
Звоночек :D звоночек кому
Не забиваете голову да потепление
Сообщение Rustam32 » 07 янв 2016, 19:42
ребят мне сегодня решили проблему :) :) :) по поводу чек двигателя и рулевого управления(желтым), ABS. Мигают Ручной тормоз. Перестал работать спидометр и плавает уровень топлива. Приборка выдает проблеммы с AFS. Также отказала камера заднего вида, перестал открываться люк бензобака, багажник. При этом машина заводится и работает нормально. При диогностике показала что в блок АВS нельзя было продиагностировать. Скинули ошибки. Проехались гирлянда опять появилась. прозванили оказывается на блок ABS не поступает минус, все гораздо проще открутился болт с минусом, который находиться рядом с антифризом. прикрутили и все заработало. :) :) :)
Rustam32
Сообщение Daniliv » 08 янв 2016, 11:20
Поздравляю, у меня вода в разъемники АВС откуда не знаю (конденсат или х... что)
Сообщение _guest_ » 12 май 2016, 13:31
У меня встречается похожая проблема, а именно:
после того, как заведу машину, может выдать ошибку "AFS INOPERATIVE", моргнёт лампочка неисправности фар, будут выделены все режимы АКПП, будет гореть значок круиз-контроля с восклицательным знаком, и сам круиз-контроль работать не будет.
То же самое может происходить и в движении, причём неоднократно. Иногда откроется-закроется ЦЗ (либо откроется, а закроется только при наборе скорости со светофора), чаще всего ЦЗ щёлкает при проезде стыков на мостах.
При этом фары работают нормально, в поворотах светят налево-направо. Не работает круиз-контроль и непонятно, какой сейчас режим и какая передача у АКПП, в том числе и в ручном режиме. Через некоторое время выделение всех режимов АКПП с дисплея пропадает, начинает отображаться текущая передача и выбранный режим, но круиз-контроль всё ещё с ошибкой и не работает. Если машину заглушить-завести, то все ошибки пропадают до следующего раза, который может наступить как через пару километров, так и через пятьсот.
Сканирование выдало две одинаковых ошибки в разных блоках, и одну отличную от других ошибку:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 1757
Код мастерской: WSC 00196 935 176961
VCID: 285404B99BDBC47F91-807D
Индекс забывания: 255
Пробег: 105040 km
Дата: 2016.05.09
Время: 05:18:47
Об/мин: 1816 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 20.0°C
Номер блока управления: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
Кодировка: 0000328
VCID: 020076115D27CE2FEF-8057
1 неисправность:
18275 - Шина данных Привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от электроники рулевой колонки(J527) - Непостоянно
Номер блока управления: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: E7868F0700041700470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 040208 003 0205 1K0955559AF RLS 110308 046 0204
VCID: 73EE23D5129DF7A7F4-8027
1 неисправность:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
014 - Неисправен - Непостоянно
Индекс забывания: 121
Пробег: 102554 km
Дата: 2016.04.08
Время: 19:59:00
вкл
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Из работ, предшествовавших появлению данных проблем, была только замена сальников приводов в АКПП. Не совсем понимаю, может ли это быть связано или просто случайность.
_guest_
Сообщение Daniliv » 12 май 2016, 14:45
С своей проблемой справился заменой колодки АБС
Сломал ее когда делал косвенное давление, причем верхний корпус и не значительно.
Сообщение Daniliv » 12 май 2016, 14:48
_guest_
У вас кто-то срет в CAN, как и у меня.
Некогда бы не подумал на блок АВС
Сообщение _guest_ » 12 май 2016, 15:46
Daniliv,
у меня блок ABS виден нормально, по нему ошибок нет.
Интересно, можно ли что-то задеть при замене сальников?..
_guest_
Вернуться в Разное
