Как заменить внутр левый шрус на 6ст акп????
Сообщение Oleg 86region » 10 фев 2013, 14:19
Добрый день! Нужен совет как заменить левый внутренний шрус на автомате! Какие там нужны ключи? И порядок,что зачем откручивается! Сам просто ни когда не менял!
PASSAT B6 1.8TSI BZB 6AT Highline+2 O w O
Oleg 86region
Re: Как заменить внутр левый шрус на 6ст акп????
Сообщение Amplify » 10 фев 2013, 15:00
см. http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 1%D1%82%29
вкратце:
- поддамкратить
- открутить ступичный болт
- снять колесо
- открутить болты (3 шт. ) крепления шаровой
- вытащить полуось из ступицы, зафиксировать полуось в "висячем положении"
- вставить между корпусом АКПП и ШРУС-а что-то наподобие клина и ударом молотка без фанатизма "оторвать" ШРУС из АКПП
- руками вытащить полуось в сборе
- разобрать пыльник
- снять корпус ШРУС-а
- снять ролики трипод из шлица. Может понадобиться съемник. (Мне, например, не понадобился)...
Amplify
Сообщение Oleg 86region » 11 мар 2013, 22:22
Сегодня поменя шрус! Благодарю за информацию по замене! Сьемник тоже не понадобился! :)
Oleg 86region
Сообщение al86rus » 06 май 2013, 21:31
А у меня вопрос другого плана... Вчера хотел поменять пыльник на внешнем шрусе, всё разобрал, но сбить шрус так и не смог, кроме того по ощущениям ещё и внутренний вышел, собрал всё обратно, начал ехать вибрация и колесо как будто квадратное...
Так вот подскажите Люди добрые и вежливые пожалуйста, трудно ли на место поставить внутренний шрус(либо привод), если вообще есть вероятность, что я и его выбил... и как можно сбить гранату,читал, что можно болт вворачивать, только вот параметры болта не нашел...
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007г.
al86rus
Сообщение Яуген » 06 май 2013, 21:43
al86rus писал(а):А у меня вопрос другого плана... Вчера хотел поменять пыльник на внешнем шрусе, всё разобрал, но сбить шрус так и не смог, кроме того по ощущениям ещё и внутренний вышел, собрал всё обратно, начал ехать вибрация и колесо как будто квадратное...
Что бы снять привод(шрус) надо снять колесо, предварительно сорвав гайку шруса, что бы вытянуть шрус надо открутить нижнюю шаровую, когда выбъете шрус снимите пыльники гранат и проверьте состояние сепараторов(обоймы для подшипников) граната должна болтаться во все стороны без труда, затем соберите всё в обратном порядке.
Заранее закупите смазку(набить полную) и хомуты для шрусов.
Если никогда этого не делали то лучше не соваться!!!
В сервисе это должно стоить от 1000до 1500, заодно и поглядите.
Последний раз редактировалось Яуген 08 май 2013, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение al86rus » 07 май 2013, 05:02
Так не в первый раз делаю, на пассате в первый, принцип вроде один, но вот гемор получился, вопрос в том мог ли я каким либо образом выбить внутренний шрус(либо полуось) при съёме внешнего...И если да сложно ли это всё на место вернуть???
al86rus
Сообщение Яуген » 07 май 2013, 05:16
Мог, теперь надо вытащить весь, собрать и аккуратно засунуть обратно, набив пыльники смазкой до полна.
Сообщение al86rus » 07 май 2013, 06:18
Спасибо=)
al86rus
Сообщение avpastukhov » 22 май 2013, 14:01
Вопрос такой, что заказать из неоригинала на место внутреннего левого шруса (трипоида) на АКПП, чтобы не сдохло через день? Кто что ставил? Поделитесь опытом!
avpastukhov
Сообщение Гаврик » 26 фев 2016, 12:45
... чтобы темы не плодить.
Возможно ли извлечь внутренний ШРУС из АКПП, для замены сальника привода, не открутить ступичный болт, открутив шаровую, рулевой наконечник, вывести полуось с внешним ШРУСом и ступицей?
1.8 TSI BZB АКПП Highline 2008
Гаврик
Сообщение +михалыч » 26 фев 2016, 16:35
Гаврик писал(а):... чтобы темы не плодить.
Правый можно. Левый вытащить трипод из стакана можно, но снять его с оси, поставить и зажать хомуты может только проктолог, там свободного места нет. Проще снять целиком.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
