Проблема с BVY
Проблема с BVY
Сообщение кирил » 06 май 2013, 17:00
Всем привет помогите с ошибкой разобраться 000833 Camshaft position sensor (G40) P0341 -004 -NO Signal / Сommunication ??????????
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение SMuT » 06 май 2013, 17:54
P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 06 май 2013, 18:40
Что надо делать что бы она пропала???????????
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение pashustic » 06 май 2013, 18:41
кирил писал(а):Что надо делать что бы она пропала???????????
Первое смотреть проводку, второе замена датчика!
Re: Проблема с BVY
Сообщение Артем76 » 06 май 2013, 18:48
у меня этот датчик тоже бздел поменяли и все там дело на 10 минут даже сам поменяешь два болта
Артем76
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 06 май 2013, 18:56
Проводка нормально датчик менял без изменений?????????
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Артем76 » 06 май 2013, 19:03
мне если память не изменяет то мне после замены машину к компу подключали хотя могу ошибаться
Артем76
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 06 май 2013, 20:02
Я бы поступил другим путём, сдернул штекер во время работы двигателя и посмотрел, измениться ли ошибка, таким путём откидываешь лишние варианты..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 06 май 2013, 20:24
да скидывал меняется появляется совсем другая ошибка
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 06 май 2013, 20:27
Всем привет помогите с ошибкой разобраться 000833 Camshaft position sensor (G40) P0341 -004 -NO Signal / Сommunication ?????????? Еще при этой ошибке машина тупит в динамике примерно до 3000 тыс. оборотов
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 06 май 2013, 20:28
исключай проводку, каша металлическая была на старом датчике?
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 06 май 2013, 20:29
кирил писал(а):Всем привет помогите с ошибкой разобраться 000833 Camshaft position sensor (G40) P0341 -004 -NO Signal / Сommunication ?????????? Еще при этой ошибке машина тупит в динамике примерно до 3000 тыс. оборотов
до 3000 оборотов это аварийный режим работы двигателя, нормальная ситуация если тупит электроника
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 06 май 2013, 20:53
каши из металла не было было давно обрыв ремня грм ремонт головы потом все окей потом ошибка клапан регулировки фаз поменял вместе скрышкой и теперь вот эта ошибка
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Игорян » 06 май 2013, 22:28
Я писал в теме про ошибки, по поводу заслонок.
Дословно" Camshaft Positioner - позиционер распределительного вала"
Дык, может не в датчике дело?
Может заслонки, банально засрались? или вал? (как вариант)
Где то тема была про это.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 06 май 2013, 23:51
У меня была проблема с метками на моём моторе, и когда я перекидывал ремень на зуб то у меня была похожая ошибка, точно не помню.
Там получается такая фишка:От ВМТ Кидаешь на зуб вперед вылазит ошибка разность коленвала и распредвала, кидаешь от ВМТ на зуб назад вылазит ошибка датчика распредвала, но это то что у меня было,
P.S. У предыдущего хоз. рвался ремень и в течении полугода боролся с этой бедой.Решил проблему перекидыванием ремня на зуб, на данный момент метки щас не совпадают, но мотор работает ровно, вся вина была в шестерне на впускном распредвале, этим летом хочу поменять распредвал.
Это для информации тебе.Подумай и проверь все варианты прежде чем лезть в ремень,
С ремнём играть не очень приятная процедура, и пошёл на этот шаг от отчаяния и безысходности
С Игоряном согласен и такой вариант нельзя исключать..
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 07 май 2013, 06:06
Спасибо попробую а фазорегулятор не может херней заниматься????????
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 07 май 2013, 10:13
Может и он, механизм вполне простой, проверить клинит или нет,
Ошибка появляется стабильно или на высокиз оборотах или наоборот на ХХ или на горячем только моторе?
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 07 май 2013, 11:05
ОШИБКА стабильно при этом на панели чек еще горит и ЕРС
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 07 май 2013, 15:05
а при заглушеном двигателе горит?пробовал удалять?появляется?если да тогда что то с электрикой?
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 07 май 2013, 17:07
При заглушеном двигателе удаляется все нормально но стоит завести ошибка тут как тут на панели ЕРС и на третий раз заводки авто загорится чек
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 07 май 2013, 20:58
кирил
Осцилограф тебе в помощь, ищи электрика.
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 08 май 2013, 08:50
Осцилограму чего надо делать конкретно работы распредвалов?????
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 08 май 2013, 11:20
смотреть есть ли вообще сигнал с датчика...
Илья Андреич
Re: Проблема с BVY
Сообщение кирил » 08 май 2013, 14:19
А с помощь программы и шнурка это можно посмотреть???
кирил
Re: Проблема с BVY
Сообщение Илья Андреич » 08 май 2013, 17:04
Нельзя Кирил.Поэтому лучше потрать 700-1400 на то чтобы осцилографом проверили
Илья Андреич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
