загорелась подушка безопасности
Сообщение 678-174 » 28 сен 2013, 11:36
Коллеги дайте совет, Загорелась желтая пиктограмма подушки. Диагностика показала, что неисправна боковая подушка водителя. Что делать? 2fsi. Спасибо)
678-174
Re: загорелась подушка безопасности
Сообщение pashustic » 28 сен 2013, 11:43
678-174
Сбросить ошибку шнурком , если не сбрасывается смотреть шлейф соединения далее контактное кольцо
Сообщение SEAT » 28 сен 2013, 12:44
pashustic писал(а):контактное кольцо
99% ,что оно.ошибка шнурком сбросится,но через какое-то время снова выскочит.
Сообщение SEAT » 28 сен 2013, 12:46
678-174
678-174 писал(а):Диагностика показала, что неисправна боковая подушка водителя
не так пишет диагностика.должно быть конкретнее.
Сообщение pashustic » 28 сен 2013, 12:50
SEAT писал(а):99% ,что оно.ошибка шнурком сбросится,но через какое-то время снова выскочит.
Верно .Я поэтому написал
pashustic писал(а): смотреть шлейф соединения далее контактное кольцо
SEAT писал(а):не так пишет диагностика.должно быть конкретнее.
Так и пишет, в дополнени превышено верхнее предельное значение либо обрыв ;)
Сообщение SEAT » 28 сен 2013, 12:56
pashustic писал(а):превышено верхнее предельное значение либо обрыв
вот именно ;)
Сообщение CHEMA » 28 сен 2013, 13:04
под сидением должен быть разьем подушуки!подвигай все фишки под сидением!
CHEMA
Сообщение 678-174 » 28 сен 2013, 13:11
ДА ЕШЕ НЕ РАБОТАЕТ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ. ЭТО КАК ТО СВЯЗАНО?
678-174
Сообщение pashustic » 28 сен 2013, 13:24
678-174 писал(а):ДА ЕШЕ НЕ РАБОТАЕТ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ. ЭТО КАК ТО СВЯЗАНО?
снимай сидуху и смотри разъемы
PS я сразу подумал не боковая подушка и отписался в первоем посте :oops:
Сообщение SEAT » 28 сен 2013, 13:29
678-174 писал(а):боковая подушка водителя.
сложно сразу понять,которая.подумал сначала про сиденье,потом вижу,пашустик про кольцо пишет.ну,думаю,водительская значит.топик запутал всех :D
Сообщение J.B. » 28 сен 2013, 13:33
Вам для кого написано то:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 28 сен 2013, 13:40
J.B.
дак то ли боковая,то ли водителя.если чё,водительская в руле тоже боковая.с левого боку находится.пофиг,разобрались вроде.
Сообщение podholudin » 28 сен 2013, 14:42
У меня тоже загоралась лампочка один раз, оказалось под водительским сидением разъем какой то отошел, по крайней мере так в сервисе сказали
podholudin
Сообщение J.B. » 28 сен 2013, 15:51
SEAT писал(а):J.B.
по-моему боковая это в стойках которая, а водителя это либо в руле, либо в сидухе :oops:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 28 сен 2013, 16:01
678-174
топик,внеси ясность.а то передерёмся тут все :D
Сообщение J.B. » 28 сен 2013, 16:21
смею предположить что в данном случае речь о подушке в сидушке... 8-)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение 678-174 » 29 сен 2013, 05:43
Нет не в руле. Левая боковая.
678-174
Сообщение 678-174 » 29 сен 2013, 05:57
В вадительской двери шлеиф, который уходит в переднюю стойку. Было переломлено 3 провода. Один точно знаю на калонку.( из за этого туда и полез т.к. при открывание двери колонка перестовала играть). А 2 других не знаю куда вели.
Может быть на датчик удара. Все споял. колонка играет. Может надо просто теперь стереть ошибку и она перестанет гореть.И еше вопрос- можно ли ошибку подушки стереть скинув минус с аккума. или только шнурком?
678-174
Сообщение figarevich » 29 сен 2013, 08:29
678-174 писал(а):И еше вопрос- можно ли ошибку подушки стереть скинув минус с аккума. или только шнурком?
Нет.Только шнурком.
Сообщение Ura3 » 15 апр 2018, 21:01
Подсажите пожалуйста у меня загорелась жёлтая подушка на дисплее,ошыбку обнулили сказали правая подушка но через некоторое время выпрыгнула опять что делать?
Ura3
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2018, 22:03
Ura3
Здравствуйте,покажите скан ошибки,а так гадание на кофейной гуще-типо залом в гофре двери...с права много подушек ;)
Сообщение Ura3 » 17 апр 2018, 22:43
Спасибо,в ближайшее время заеду на диагностику, запеву код ошибки)
Ura3
