Сбросить SERVISE NOW
Сообщение SafetyAngel » 16 окт 2010, 15:10
Всем привет. Ребят сразу прошу не отправлять меня на другие темы со словами "...вот тут вот обсуждалось". Поясню, если следовал всем инструкциям и в мануале (и описанным здесь) чтобы сбросить надпись Service now!(поясню: ТО провёл самостоятельно но немогу сбросить мединтервальный пробег)
Может кто сталкивался? Подскажите плиз (можно ещё раз описать последовательность действий)...езжу как мудила уже тыщ 10 после своего ТО..скоро уж следущее делать буду (сам) а пипка горит.
Заранее всем огромное СПАСИБО.
SafetyAngel
Re: Сбросить SERVISE NOW
Сообщение Skang » 16 окт 2010, 16:42
Зависит от типа БК.
1.Нажать и держать кнопку с ключом,потом включить зажигание .Отпустить кнопку и нажать кнопку min.
2.Нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая кнопку,включаем зажигание.Появляется надпись Service.Отпускаем кнопку и жмем кнопку min,затем нажимаем кнопку часы на приборной панели.
3.Берем шнурок VAG-COM и сбрасываем через пункт "Сброс сервисного интервала".
Skang
Сообщение SafetyAngel » 17 окт 2010, 17:35
Друг мой, спасибо за отзывчивость...чот кнопочным методом у меня неполучается...а где взять этот шнурок...VAG-COM???
SafetyAngel
Сообщение Skang » 17 окт 2010, 17:54
Можно купить,здесь частенько его продают,либо подъехать на встречу-помогут :) Вот темка
viewtopic.php?f=2&t=1062
Skang
Сообщение Dima79 » 12 янв 2011, 19:37
ltk
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Bakinec » 21 янв 2011, 22:41
Попробуй на пол часа снять клему аккумулятора :? , говорят помогает обнулить комп :) .
B6 1,4 TSI comfort 2008 немец
Bakinec
Сообщение Dima79 » 22 янв 2011, 00:16
Bakinec писал(а):Попробуй на пол часа снять клему аккумулятора :? , говорят помогает обнулить комп :) .
байки ;)
Dima79
Сообщение slaker » 22 янв 2011, 00:55
Мне кто то советовал с открытым капотом удерживть левые 2 кнопки ( часики ) и правые , но я сам еще не делал, хотя у меня такая же ерунда.
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение PAMA » 22 янв 2011, 12:53
только потом выскочат ошибки у тебя которые чтобы сьросить комп нужен :)
Сообщение slaker » 22 янв 2011, 13:02
slaker писал(а):Мне кто то советовал с открытым капотом удерживть левые 2 кнопки ( часики ) и правые , но я сам еще не делал, хотя у меня такая же ерунда.
А как насчет вот этого ?! кто то делал так уже ?
slaker
Сообщение Vlad_B6 » 22 янв 2011, 16:40
SafetyAngel
Подъехать в сервис (любой занимающийся VW) и сбросить. (если самому не удаётся).
Vlad_B6
Сообщение LittleTOXA » 20 фев 2011, 22:23
SafetyAngel писал(а):Всем привет. Ребят сразу прошу не отправлять меня на другие темы со словами "...вот тут вот обсуждалось". Поясню, если следовал всем инструкциям и в мануале (и описанным здесь) чтобы сбросить надпись Service now!(поясню: ТО провёл самостоятельно но немогу сбросить мединтервальный пробег)
Если речь о Пассате-В6, то действительно адаптер понадобится VCDS (с CAN-шиной).
Дальше просто: зайти в приборку, Адаптация, канал 02, сохранить :)
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение Dozor » 14 мар 2011, 16:51
думаю снять клемму на аккумуляторе плюсовую на мин. 5 и все комп обнулит усе.
Dozor
Сообщение isaev57 » 14 мар 2011, 16:54
Dozor
Сброс клеммы на самом деле не лучший вариант, я бы не рекомендовал. Единственное не могу понять, почему нельзя воспользоваться кнопками на панели приборов? У меня все сбрасывается...
isaev57
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 17:06
Dozor писал(а):думаю снять клемму на аккумуляторе плюсовую на мин. 5 и все комп обнулит усе.
сброс клеммы обнулит часы и суточный пробег, еще добавит пару ошибок в компе и больше ничего
Сообщение Рябой » 14 мар 2011, 17:14
Проверенно,а ошибки блудные какие то будут,шнурок подключат-а их нету...Полюбасу шнурок....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение isaev57 » 14 мар 2011, 17:25
Парни можт я не про то думаю, объясните, почему только шнурок, если у меня к примеру счетчик сбрасывается нажатием комбинации кнопок на доске приборов???
isaev57
Сообщение Pool » 14 мар 2011, 17:30
isaev57 писал(а):Парни можт я не про то думаю, объясните, почему только шнурок, если у меня к примеру счетчик сбрасывается нажатием комбинации кнопок на доске приборов???
Просто может быть не у всех есть та самая кнопка. Упрощенный бортовой комп
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение isaev57 » 14 мар 2011, 17:32
Pool
я так понял что у автора темы комплектация Хайлайн, у него то по-любому все кнопки будут на месте...
isaev57
Сообщение Pool » 14 мар 2011, 17:36
Там походу всего пару раз кнопку нажать надо, и в конце ОК. Какое ТО топистартер сделал?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение isaev57 » 15 мар 2011, 18:08
Pool писал(а):Там походу всего пару раз кнопку нажать надо, и в конце ОК. Какое ТО топистартер сделал?
по ходу масло менял...
isaev57
Сообщение terrakan » 17 июн 2011, 16:02
Нажать кнопку с ключиком, включить зажигание, быстро отпустить и опять нажать!
2.0 TDI DSG (хай 06г.)
terrakan
Сообщение Zliuka » 10 июл 2011, 21:27
terrakan писал(а):Нажать кнопку с ключиком, включить зажигание, быстро отпустить и опять нажать!
Угу, в "мурзилке" тоже так написано.. Только ни хрена это не работает! :D Сам так и езжу с блямкающей при каждом заводе надписью "Service Now" - шнурка нету, а ехать к самоделкиным - нету времени. Да и по фиг - надпись жить не мешает а платить за это - не вижу смысла. :D
Zliuka
Сообщение terrakan » 13 июл 2011, 15:24
Только сегодня скинул на 1,8 07г. именно этим способом!
terrakan
Сообщение Zliuka » 13 июл 2011, 17:03
terrakan писал(а):Только сегодня скинул на 1,8 07г. именно этим способом!
Ну, на новых авто, возможно, и работает - на моем динозаврике не срабатывает НИ ОДИН способ из описанных на форумах. Вероятно, через шнурок и получится, но пока шнуром не пробовал - нету у меня шнурка :)
Zliuka
