НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!! 2FSI ХЭЛП!!
Сообщение VAG B6 » 29 окт 2013, 14:03
Всем доброе время суток...пришла беда и не одна, дело вот в чем : десять дней назад отогнал машину на замену сцепления, заодно думаю поменяю диски тормозные колодки и рулевую рейку( лежала давно перебраная, вал с датчиком угла поворота был вынут G85 ) в сервисе сказали все сделаем соберем отрегулируем ...окей! за язык не тянул- делайте...сделали :x , короче когда все поменяли собрали стали заводить, машина завелась, но после того как стали вращать рулем получается такая штука щелчки в рейке и потом на табло красный руль и три звуковых сигнала и стоп на табло, соответственно авто глохнет и досих пор его не могут завести!!! снимают рейку а там пипец вал с датчиком выдавило вверх и конечно все сломало , заменили вал с датчиком скинули красный руль (желтый горит) сканер пишет ошибки нет питания на фосунки , обрыв цепи ,сигнал не постоянный на реле J271 ...люди подскажите как это взаимосвязано ??? где это реле??? что можно сделать??? устал уже жить в этом сервисе...
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!! 2FSI ХЭЛП!!
Сообщение EroucT » 29 окт 2013, 14:15
Для начала поменяй сервис.
EroucT
Сообщение VAG B6 » 29 окт 2013, 14:29
спасибо!!! поменяю)...серьезно где находиться это реле J271?
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 29 окт 2013, 16:09
ни кто не знает?
VAG B6
Сообщение LASER! » 29 окт 2013, 16:16
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=9117
http://passat-b6.com/passat-b6/497.htm
вот например что я нашел поиском в яндексе...
сам не пробовал поисковиками пользоваться?
LASER!
PassatOвод
Сообщение VAG B6 » 29 окт 2013, 16:30
пробовал...это все не то
VAG B6
Сообщение Stig » 29 окт 2013, 16:39
как вариант где-то в передней части забыли одеть какой-нить штекер. А если подойти грамотно,выкладывай скан ошибок сюда,камрады посмотрят может че дельное скажут.По поводу реле,нада наверное у Пашустика спросить.
Stig
Сообщение VAG B6 » 29 окт 2013, 16:48
спасибо..
VAG B6
Сообщение Alemania » 29 окт 2013, 16:56
VAG B6
J271 - реле электропитания клеммы 15. Должно находится за бардачком который слева внизу от рулевой колонки
Сообщение VAG B6 » 30 окт 2013, 09:39
спасибо ребята, сегодня утром эти спецы погонят авто на галстуке в мастер- дизайн (ярославль)
VAG B6
