Проблемы с двигателем BMP. Не заводится.
Сообщение Алексей Вольсков » 31 дек 2013, 17:30
Вечером поставил машину, утром не заводится даже стартер не крутит. Проверил на ошибки обрыв цепи свечей накаливания причем всех четырех. Заменил блок свечей накаливания, зачистил все контакты и соединения. Все предохранители в порядке. Реакции ни какой, что делать не знаю. Сталкивался кто с такой проблемой и что делать. Других ошибок нет.
Двигатель дизель BMP 2 литра
Алексей Вольсков
Re: Проблемы с двигателем BMP. Не заводится.
Сообщение pashustic » 31 дек 2013, 17:52
Алексей Вольсков писал(а): Проверил на ошибки обрыв цепи свечей накаливания причем всех четырех. Заменил блок свечей накаливания, зачистил все контакты и соединения
ЗРя!! Умереть четыре свечи не могут. Блок силовой -ДА
Алексей Вольсков писал(а):Вечером поставил машину, утром не заводится даже стартер не крутит.
Приборка загарается при зажигании?? Не гаснет?
ДАйте по возможности( уже после ) скан 1 блока.
Сообщение Daniliv » 31 дек 2013, 18:11
Умереть четыре свечи не могут. Убейте меня.
Подтверждаю не реально, даже если казус такой один хрен заведется, ( Мой В-5 на одной свече заводился при -17) а долее смотрите что Павел написал, и будет прояснения
Сообщение Алексей Вольсков » 31 дек 2013, 18:57
Шнур vas 5054 показывает ошибку обрыв цепи всех четырех свечей накаливания. На приборке горит ошибка только чек. Приборка работет не гаснит. Стартер не крутит, даже не схватывает. Что за скан 1 блока?
Алексей Вольсков
Сообщение mexmix » 31 дек 2013, 19:12
Алексей Вольсков писал(а): Стартер не крутит, даже не схватывает
Сначала разбираться со стартером, почему не крутит: или управление или сам стартер умер, может аккумулятор, все проверить.
Свечи проще, если знаете где силовой блок проверить проводку от блока до свечей и свечи, далее управление блоком.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Daniliv » 31 дек 2013, 19:13
Блок двигла, смотрим ошибки
И двигло ставь в подписи, чтоб понятней было
Сообщение Алексей Вольсков » 31 дек 2013, 19:37
Спасибо с наступающим новым годом. Завтра отпишусь.
Алексей Вольсков
Сообщение mexmix » 31 дек 2013, 19:41
Алексей Вольсков писал(а):Спасибо с наступающим новым годом. Завтра отпишусь.
Спасибо и вас тоже!!!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 31 дек 2013, 19:46
В каком городе сие неприятность случилось?? :)
Сообщение Алексей Вольсков » 31 дек 2013, 19:53
В московской области Ногинск.
Алексей Вольсков
Сообщение slavik049 » 01 янв 2014, 11:12
Номер ошибки сюда кидани ......
Сообщение Алексей Вольсков » 01 янв 2014, 14:18
Ошибки
Блок 1 электроника двигателя
4 ошибки
005658, 005659, 005660, 005661 - свеча накаливания цилиндра 1-Q10, 2-Q11, 3-Q12, 4-Q13 : обрыв цепи.
Р161а -000. Р161в - 000. Р161с - 000. Р161с-000.
Блок 9. блок управления бортовой сети
2 ошибки
01117 - сигнал нагрузки на клемме генератора DF. 008- не логичный сигнал.
01049- напряжение бортовой сети, клемма 50. 006 - короткое замыкание на плюс.
Алексей Вольсков
Сообщение slavik049 » 01 янв 2014, 14:45
Акум проверяли ??? Реле стартера щелкает когда ключ утапливаете?
Сообщение pashustic » 01 янв 2014, 17:04
Алексей Вольсков писал(а):Блок 9. блок управления бортовой сети2 ошибки01117 - сигнал нагрузки на клемме генератора DF. 008- не логичный сигнал.01049- напряжение бортовой сети, клемма 50. 006 - короткое замыкание на плюс.
slavik049 писал(а):Акум проверяли ???
А вот и причина почему у вас стартер даже и не крутит. Обрыв сигнала генератора NF говорит о том что у вас не идет зарядка аккумма.. ;)
Алексей Вольсков
Идите проверьте аккумм, а по свечам советую посмотреть проводку, ;)
Сообщение Daniliv » 01 янв 2014, 17:36
Как вопрос разрешился :? стартер или акум
Паш С Новым Годом :D
Сообщение Алексей Вольсков » 10 янв 2014, 23:46
Проблема решена. Накрылся стартер, вследствии чего блок управления двигателем блокировал свечи накаливания. После замены все ошибки пропали.
Алексей Вольсков
Сообщение slavik049 » 10 янв 2014, 23:49
Алексей Вольсков писал(а):Проблема решена. Накрылся стартер, вследствии чего блок управления двигателем блокировал свечи накаливания. После замены все ошибки пропали.
Одно с другим не связано !
Сообщение pashustic » 11 янв 2014, 07:42
slavik049 писал(а):Одно с другим не связано !
Возможно по коротышу в стартере( просадка напруги в борту) эбу прекращал подачу напруги на другие потребители
Сообщение mexmix » 11 янв 2014, 13:35
pashustic писал(а):Возможно по коротышу в стартере( просадка напруги в борту) эбу прекращал подачу напруги на другие потребители
В яблоко!!!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 13:47
А точнее на форсунки отрубает и привет ....А свечи не причем......и вообще при просадке напруги выскакивает куча не приделах ошибок :) после стирания не чего не остаеться ....
Сообщение pashustic » 11 янв 2014, 13:54
slavik049 писал(а):.А свечи не причем..
Как версия : он же запускал на холодную.А свечи в этот момент на прогреве были. И где вероятность что эти ошибки ,выше представлены, были много кратно! ;)
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 14:02
Возможно :?
Сообщение pashustic » 11 янв 2014, 14:06
slavik049 писал(а):Возможно
Самый верный способ что трабла прошла по коротышу . В момент запуска стать на аккум :)
