Ошибка иммобилайзера
Сообщение Ser62VW » 15 мар 2014, 20:39
Добрый вечер! Иногда, после стоянки заводиться и тут же глохнет. После третьего или четвёртого раза заводиться и всё нормуль. Посмотрел вагом - пишет что ошибка иммобилайзера. Подскажите. что делать. А то напрягает.
Passat B6 2.0 turbo AKПП BPY 2006
Ser62VW
Re: Ошибка иммобилайзера
Сообщение aprimerov » 15 мар 2014, 20:50
Выложи полный скан ошибок,профи подскажут что может быть.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение pashustic » 15 мар 2014, 21:41
aprimerov
+1 интересует оч 25 блок
Сообщение Ser62VW » 16 мар 2014, 11:29
Ошибки по двигателю: 001299 - Неверный код иммобилайзера P0513 - 008 -Implausible Signal -Непостоянно Ошибки по блоку 25: Найдены неисправности: 02815 - Напряжение питания электродвигателя системы блокировапия рулевой колонки 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно статус 00110010 Приоритет:4 02817 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса 002 - 02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно 02811 - Блок управления ELV - J764 014 - Defective - Непостоянно
Ser62VW
Сообщение Ser62VW » 17 мар 2014, 18:17
Записался на ремонт в Волга-Раст. Потом отпишусь. Кстати, может кто-нибудь об их электриках отзыв даст?
Ser62VW
Сообщение pashustic » 18 мар 2014, 08:05
Ser62VW писал(а):001299 - Неверный код иммобилайзера P0513 - 008 -Implausible Signal -Непостоянно Ошибки по блоку 25: Найдены неисправности: 02815 - Напряжение питания электродвигателя системы блокировапия рулевой колонки 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно статус 00110010 Приоритет:4 02817 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса 002 - 02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно 02811 - Блок управления ELV - J764 014 - Defective - Непостоянно
Посмотри соединение на блоке комфорта . Такие ошибки присутствует, когда слетает ИММО в блоке комфорта.
В идеале будет замена блока комфорта.
Сообщение Ser62VW » 18 мар 2014, 10:41
Спасибо! Будем смотреть.
Ser62VW
Сообщение EvgenyG » 18 мар 2014, 11:03
Похожая ситуация, но ошибок никаких. Почти каждый раз после стоянки втыкаешь ключ, иммобилайзер не просигналивает, причем пропадает значек на приборке "нажмите педаль тормоза" и загораются стопы. При этом если завести авто и тронутся, сразу глохнет. Уже зная что заглохнет, не завожу и несколько раз, раза 2-3 вынимаю и втыкаю ключ- иммо просигналивает и все гуд(
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Сообщение Ser62VW » 26 мар 2014, 20:30
Заключение: требуется замена ЭБУ рулевой колонки. Заменили, теперь всё в порядке. ElV стоимость 4200. Работа - 2900. Кстати у меня америкпнец 2.0 ТФСИ типтроник, поэтому нужно снимать помимо руля, подушки ещё и рулевую колонкую. У европейца не надо снимать кодонку и работа стоит 1300 руб. Спасибо, удачи всем!
Ser62VW
