Выскочила ошибка P0420
Сообщение Glotov » 08 май 2014, 21:42
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 106274 km
Дата: 2014.05.07
Время: 16:46:03
Об/мин: 1610 /min
Нагрузка: 65.5 %
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Что скажете в чем может быть дело?
Glotov
Re: Выскочила ошибка P0420
Сообщение Glotov » 08 май 2014, 21:52
можете подсказать как в принципе можно проверить кат(ы). в какой группе куда смотреть и что сравнивать.
Glotov
Сообщение Alemania » 09 май 2014, 04:43
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Сообщение Glotov » 09 май 2014, 08:15
я прошу прощения, но что вы хотели сказать своим ответом?
Glotov
Сообщение LASER! » 09 май 2014, 08:55
Glotov писал(а):Alemania
ну если незнаете английский переведите переводчиком! все ясно написано!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alemania » 09 май 2014, 17:27
там несколько причин на эту ошибку
-Негерметичность впуска ИЛИ выпуска
-Катализатор
-Датчик кислорода -сбой
-Управление датчиком кислорода сбой
Найти бы донора..начать с простого ..с дачика кислорода.
Сообщение Glotov » 09 май 2014, 20:59
некачественное топливо рассматривается?
Glotov
Сообщение Pixel » 09 май 2014, 21:28
Нет.Лечение данной проблемы очень тонкое дело.Я в свое время перерыл кучу форумов по Лексусам,тайотам и тд.Там тоже бывают такие траблы.Так вот эта ошибка может вылететь по очень многим причинам.Может из-за форсунок,свечей,насоса и тд и тп.Человек на РХ 350 по-моему потратил в районе 100тр на решение данной проблемы,поменял почти всю топливную систему и системы впрыска.В общем дело это не благодарное,мы живем не в том месте,где стоит заботится за экологию)))Проще вырезать кат и прошить,либо обманка,что гораздо дешевле
Pixel
Сообщение Glotov » 10 май 2014, 21:02
а расход не увеличится вследствие вырезки катов и обманки?
Glotov
Сообщение Pixel » 10 май 2014, 21:27
ну у меня 7.5-8л трасса в среднем 120км/ч.Город 11-13
Pixel
Сообщение Glotov » 11 май 2014, 14:49
по деньгам сколько вышла работа?
Glotov
Сообщение Pixel » 11 май 2014, 17:05
Обманка 2500,покупал тут http://www.exhaust-service.ru/emulator/ .Вырезать если честно не помню сколько денег.Где-то на форуме уже писал,найти не могу.Тема про катализаторы
Pixel
Сообщение Glotov » 11 май 2014, 21:48
спасибо
Glotov
Сообщение roggy » 12 май 2014, 16:39
Pixel писал(а):Обманка 2500,покупал тут http://www.exhaust-service.ru/emulator/ .Вырезать если честно не помню сколько денег.Где-то на форуме уже писал,найти не могу.Тема про катализаторы
Привет,Pixel,Скажите,а сколько км проехал после установки обманки,и были ли повторы ошибки.Просто говорят,что не всем помогает обманка(именно с нашим мотором)
Audi A4 B6 была,Volkswagen Passat B6 bzb 1,8 tsi сейчас
roggy
Сообщение Pixel » 12 май 2014, 16:53
тысяч 10 уже набегал.Полет отличный.Там электронная обманка,ставится в разрез лямда зонду.Механические кому то помогают,кому то нет
Pixel
Сообщение roggy » 12 май 2014, 17:06
Pixel писал(а):тысяч 10 уже набегал.Полет отличный.Там электронная обманка,ставится в разрез лямда зонду.Механические кому то помогают,кому то нет
А менял оба ката на пламегасители или только первый возле турбины?
roggy
Сообщение Pixel » 12 май 2014, 17:22
верхний у турбины, снимали трубу и раскрошили просто.Нижний вырезали болгаркой, раскрошили и заварили обратно. Пламягаситель вверх вкорячить не получилось,места мало,решили так оставить
Pixel
Сообщение roggy » 12 май 2014, 18:00
Т.е.получается,что ты просто удалил каты и ничего вместо них не ставил?
roggy
Сообщение Pixel » 12 май 2014, 18:15
Так точно.Если есть дельные сервисы, ставьте вверх пламягаситель.У нас нормальных сервисов по выхлопу не особо много
Pixel
Сообщение roggy » 12 май 2014, 20:24
Так наверно и сделаю. А не боишься турбину запороть мусором из ката?
roggy
Сообщение roggy » 28 июн 2014, 07:51
Вчера поставил электронную обманку-впечатленя,будто машину подменили.Заводится ровно,разгоняется плавно.Поведение машины сильно изменилось.Я даже не предполагал о таком эффекте.Можно было бы и не вырезать каты,но я уже не стал сдавать назад и поставил 2 пламегасителя "fox".пока ошибок нет-будут отпишусь.
roggy
Сообщение Glotov » 02 июл 2014, 16:35
сегодня отогнал автос мастерам- они тестили и поставили механическую обманку. сказали покататься пару дней. если поможет, то кат трогать не надо. обманку поставили обычную без наполнителя. если поможет, то закажу с наполнителем и поставлю её. вопрос еще- удаление ката каким нибудь образом влияет на расход или это миф?
Glotov
Сообщение J.B. » 02 июл 2014, 16:44
на таком же пробеге выскочило
Вылечил чиптюнингом и отключением проверки лямбды - цена вопроса 10 тыщ
p.s. на tsi за сотку у всех почти загорается
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Glotov » 02 июл 2014, 16:54
во время того как ошибка у вас появилась- расход был повышенным?
Glotov
Сообщение J.B. » 02 июл 2014, 16:58
нет , если ее сбросить, она ровно через 1000 км появится снова
b6 tsi hl 2008
J.B.
Вернуться в Ошибки
