Дизель BKP не заводится - блок управления двигателем?
Сообщение evgeshka » 19 май 2014, 07:26
Подскажите плиз. 16.05.беда приключилась. Ехал, после старта со светофора - загорается спираль, тяга теряется. Заглушил и все больше не могу завестись. Прочитал ошибки:
000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 006 - нет сигнала - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 40
Пробег: 162278 km
Дата: 2014.05.15
Время: 07:12:24
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 192.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 01000011
(нет узла): 11.0
Угол: 0.0 °
001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
P0642 - 007 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Частота появления ошибки: 45
Пробег: 162278 km
Дата: 2014.05.15
Время: 07:12:24
Об/мин: 1568 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 0.82 V
Hex значение: 0x0002
Напряжение: 10.62 V
Напряжение: 10.51 V
000551 - Датчик положения педали акселератора-G79
P0227 - 007 - слишком низкий уровень сигнала
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 162278 km
Дата: 2014.05.15
Время: 07:19:19
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.20 V
Крутящий момент: 1016.0 Nm
Бин.биты: 01010000
Ошибки стираю, тут же выходят вновь: 001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое, 000802 - Датчик оборотов двигателя-G28 . Потом авто завелась, но при малейшем движении, т.е. закрыть дверь, газануть - глохнет. С проводкой разобрались, было много перетертых проводов в районе стартера. Сегодня авто заводится, горит спираль и набирает обороты до 2 ух тысяч. Но после того как заглушишь уже не заводится и опять вылетают ошибки 001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое, 000802 - Датчик оборотов двигателя-G28. На сегодня мысль одна - что то коротнуло в блоке управления двигателем. Подскажите насколько верны мои предположения. Ну и по блоку управления двигателем, можно ли восстановить или где лучше приобрести с гарантией.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Re: Дизель BKP не заводится - блок управления двигателем?
Сообщение pashustic » 19 май 2014, 07:38
evgeshka
Восстанавливайте связь моторника с g28 и заводите мотор. Смотреть проводку до датчика, и также трактовку ошибки после сьема фишки датчика
Сообщение evgeshka » 19 май 2014, 07:46
Он его видит, пока не заглушишь, потом уже не видит. Проводку там восстановили.
evgeshka
Сообщение andrei7077 » 19 май 2014, 08:30
Он его не видит, потому что во время заводки берет резервный сигнал с датчика G40 и должен крутить стартером чуть больше обычного. Датчик коленвала поменяйте и смотрите дальше
andrei7077
Сообщение evgeshka » 19 май 2014, 08:45
Спасибо, тоже как вариант
evgeshka
Сообщение slavik049 » 19 май 2014, 21:49
[list=][/list]
evgeshka писал(а):Спасибо, тоже как вариант
Какие успехи ????? ждем же всеми сидим! :)
Сообщение evgeshka » 20 май 2014, 15:59
Сняли блок управления, видимо дело в нем. Питание не подается на датчик коленвала. Должно толи выходить, толи заходить 5 вольт, при замере 1. Принудительно подали 5 В, машина завелась. Ковыряют блок управления. Разбирают в сервисе, не у официалов.
evgeshka
Сообщение evgeshka » 20 май 2014, 16:01
Помимо этого провода изоляция была нарушена на проводах на свечи и форсунки, все в одном пучке. Вот видимо и коротнуло.
evgeshka
Сообщение pashustic » 20 май 2014, 16:43
evgeshka писал(а): на проводах на свечи и форсунки, все в одном пучке. Вот видимо и коротнуло.
И если эта напруга пошла на управляющий вход от датчика колентвала ту моторник то результат очевиден! :(
Сообщение evgeshka » 21 май 2014, 12:17
Сегодня звонили с сервиса, сказали что помимо блока управления коротнуло педаль, егр. У меня уже все эмоции на нуле. Ну как так.
evgeshka
Сообщение pashustic » 21 май 2014, 12:44
evgeshka
НА твой бкп двиган кажись продавал мозги MANDR
Сообщение evgeshka » 21 май 2014, 14:48
Да я видел, только что лучше восстановить свои или купить у него? Педаль это ерунда, у меня уже был по ней глюк, из двух одну соберут. ЕГР- вопрос без него что будет, если не подключать фишку к нему? Может тоже кто продавал?
evgeshka
Сообщение pashustic » 21 май 2014, 22:47
evgeshka писал(а):что лучше восстановить свои
Если восстановят то конечно же свои. Ибо с его мозгами нужно смотреть совместимость плюс привязывать моторник к иммо у дилера.
Сообщение evgeshka » 22 май 2014, 06:43
блок управления будут восстанавливать. Остался вопрос с егр.
evgeshka
Сообщение Sideshowbob » 23 май 2014, 09:26
evgeshka Я по коробке ездил к ОД, и мне по акции поменяли на моторе форсунки и проводку, так что если форсунки родные стоят, то ехай к ОД. И узнавай про акцию на твою машину.
Sideshowbob
Сообщение evgeshka » 26 май 2014, 06:57
Так с форсунками у меня все нормально. Я их уже менеял, проблема то в другом - перетерлась проводка, проходящая около стартера. И вся беда от этого.
evgeshka
Сообщение evgeshka » 26 май 2014, 06:58
Подскажите смогу ли я ездить с не вставленной фишкой в ЕГР, пока не придет новый?
evgeshka
Сообщение pashustic » 26 май 2014, 07:40
evgeshka
Сможешь,но выскочит чек
Сообщение evgeshka » 26 май 2014, 08:27
Спасибо, надеюсь скоро соберу пепелац
evgeshka
Сообщение evgeshka » 30 май 2014, 08:59
Собрали агрегат, в итоге заменена плата в моторнике, педаль газа и пока катаюсь с отключенным егр. В итоге из-за коротыша в проводке немец скушал еще 17 т. руб.
evgeshka
