Ошибки P0299(недодув) и P0171(Бедная смесь) 1.8 TSI BZB
Сообщение Дмитрий_83 » 28 сен 2014, 11:08
Всем привет!
После покупки машины, постоянно(10 раз) появляются 2 ошибки, причем одновременно в паре.
Почитал темы, у всех они возникают по отдельности, но на что может указывать и что стоит проверить если они появляются одновременно?
Была выполнена чистка впускного тракта, но не помогло..(говорили что может заслонка не открываться + возд патрубок в соединении перед заслонкой слегка в масле был)
По динамике разгона, бывает пропадает.
2 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 73104 km
Дата: 2014.09.13
Время: 10:34:21
Об/мин: 2473 /min
Нагрузка: 75.7 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 73671 km
Дата: 2014.09.25
Время: 16:37:34
Об/мин: 703 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0001
Дмитрий_83
Re: Ошибки P0299(недодув) и P0171(Бедная смесь) 1.8 TSI BZB
Сообщение Черствый пряник » 28 сен 2014, 11:50
по первой ошибке смотри датчики N75 и N249
bzb
Черствый пряник
Сообщение vieri » 20 окт 2014, 20:15
Черствый пряник писал(а):по первой ошибке смотри датчики N75 и N249
а артикулы этих датчиков можно?
vieri
Сообщение yrla » 20 окт 2014, 21:05
у меня похожее. узнай, вырезал ли он катализаторы. именно именно после этого стали выскакивать эти ошибки
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Di1Ly » 21 окт 2014, 08:17
сальник коленвала....
смотрите защиту картера на наличие маслянных пятен.
Если масло на защите картера есть - сальник подтекает, посасывает воздух отсюда недодув и бедная смесь.
Di1Ly
Сообщение yrla » 21 окт 2014, 09:08
Di1Ly писал(а):сальник коленвала....
если нет масла?
yrla
Сообщение Di1Ly » 21 окт 2014, 09:53
если нет масла?
Тогда снимать логи, смотреть что с наддувом, что по расходу воздуха итд.
Проверяйте сальник а там посмотрим. Укажите пробег и что в конструкции двигателя менялось, кактализатор на месте, лямбда?
Di1Ly
Сообщение shtz » 21 окт 2014, 10:09
После того как вырезали кат и поставили обманку с наполнением, тоже появилась Р0171 :( Но выскакивает только когда лукоил заливаю, а когда ТНК все норм. что делать?
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение yrla » 21 окт 2014, 10:17
P0299 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 120915 km
Дата: 2014.10.17
Время: 18:06:09
Об/мин: 2542 /min
Нагрузка: 76.8 %
Скорость: 58.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 13.335 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности
Пробег: 120969 km
Дата: 2014.10.18
Время: 17:39:39
Об/мин: 1788 /min
Нагрузка: 44.3 %
Скорость: 84.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 13.843 V
yrla
Сообщение Di1Ly » 21 окт 2014, 10:34
shtz писал(а):После того как вырезали кат и поставили обманку с наполнением, тоже появилась Р0171 :( Но выскакивает только когда лукоил заливаю, а когда ТНК все норм. что делать?
Отключать лямбду программно перепрошивкой мозгов ЭДУ двигателя.
Di1Ly
Сообщение shtz » 21 окт 2014, 12:02
и почем такое удовольствие?
shtz
Сообщение Di1Ly » 21 окт 2014, 12:45
я не барыжу. Но по моим сведениям от 5 до 8 тысяч. по сути это чиповка.
BZB управляется модулем MED 17.5 а его что бы прошить нужно вынимать, вскрывать и вводить в режим Boot mode.
Но сложнее всего найти чем прошивать. Сами файлы прошивок стоят денег.
Так что сумма примерно такая.
Di1Ly
Сообщение barmitura » 19 ноя 2015, 22:02
а если вырезан кат был, будет ли чек давать по лямде второй? или же это будет выражаться в недодуве и бедной смеси?
barmitura
