Нестабильный холостой ход!
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 16:13
Здравствуйте Господа!
Столкнулся с неожиданной проблемой! У меня пассат с движком bvy. Вчера ударил резкий мороз -26 и мой верный немец отказался заводиться. На форуме прочитал, что это распространенная проблема для этого движка. Сегодня потеплело до -11 я зарядил аккумулятор, вкрутил новые свечи и движок ожил. Но вылезла новая проблема, машина не стабильно крутится на холостых и выдаёт ошибку р0106 . Не пойму с чего она вылезла и как её победить!! Может кто сталкивался с подобной проблемой ?? Подскажите!
Denisk@
Re: Нестабильный холостой ход!
Сообщение 1gdm » 09 янв 2015, 16:24
16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал,-
Датчик или расходомер по морозу дурит(моя версия). Скиньте и забудьте.
Сообщение Vengr » 09 янв 2015, 16:39
Как владелец такого же мотора подтверждаю, после отказа холодного запуска и кручения до разрядки аккумулятора - все ошибки стереть и забыть.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 17:02
Стёр, но через небольшой интервал времени ошибка появляется вновь! Движок работает крайне нестабильно на холостом ходу. Плюс сейчас стемнело и стало отчетливо видно как греется до красна выпускной коллектор цилиндров 2и4. Как-то стало стемновато. Выручайте господа, ближайший сервис далековато.
Denisk@
Сообщение 1gdm » 09 янв 2015, 17:10
Воздушный фильтр. Разъём датчика расходомера(сверху на воздуховоде). Сетка расходомера(внутри патрубка,намотать тряпку на палец). Воздушная заслонка. ЕГР. Датчик коленвала. Впускные клапана....
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 17:47
1gdm писал(а):Воздушный фильтр. Разъём датчика расходомера(сверху на воздуховоде). Сетка расходомера(внутри патрубка,намотать тряпку на палец). Воздушная заслонка. ЕГР. Датчик коленвала. Впускные клапана....
Воздушный фильтр новый, разъёмы все проверил, заслонка ходит. По поводу проверки сетки, ЕГР, датчика коленвала, впускных клапанов и ..... К сожалению не представляю как это сделать в полевых условиях.
Denisk@
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 17:48
К официалам гнать стремновато ибо снимут последние штаны!!!
Denisk@
Сообщение 1gdm » 09 янв 2015, 17:55
Denisk@ писал(а):К официалам гнать стремновато ибо снимут последние штаны!!!
Загоните машину в какой-нить ашан с теплой парковкой часа на два,чтоб оттаял. Может,попустит.
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 18:13
Завтра вроде обещают 0-+1 может и правда оттает.((((((
Denisk@
Сообщение Vengr » 09 янв 2015, 18:14
Разбираем ошибку 16490 P0106 согласно технической документации Ross-Tech
Возможные причины:
1.Электропроводка и/или соединения от/до коллектора/Барометрического датчика давления (G71)/(F96) неисправны.
2. Утечка (дырка) во впуске или выпуске.
3. Датчик давления неисправен.
4. Блок управления двигателем неисправен.
Проверить и заменить при необходимости.
Там еще есть сноски про ошибки и версии ЕСМ, но думаю это не наш случай. Оригинал текста прилагаю.
16490/P0106/000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96) faulty
Leak in Air Intake and/or Exhaust
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Check Engine Control Module Software Version
See Special Notes for Details
Check Timing
Check Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
Check for Leak in Air Intake and/or Exhaust
Check/Replace Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
Check/Replace Engine Controle Module
Special Notes
On certain smaller Engines we've seen cases where a buggy Engine Control Unit Firmware can cause these fault codes, additionally there are known Problems with the Timing Chain Tensioners which can also result in these fault codes. Please refer to the related TPL/TSB for more instructions.
The F96 can be an internal part of the ECM.
Vengr
Сообщение Vengr » 09 янв 2015, 18:20
Еще почитал, причина может быть в дросселе, но самая большая вероятность это дырки во впуске. Надо делать функциональную проверку давления во впускном коллекторе.
И проверьте внимательно фишку разъема на датчике, все пины, на коррозию и прочее.
Vengr
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 18:32
Vengr писал(а):Еще почитал, причина может быть в дросселе, но самая большая вероятность это дырки во впуске. Надо делать функциональную проверку давления во впускном коллекторе.
Фишку проверил - всё ок. Но появились новые симптомы , движок начал периодически издавать "хлопки" и "чихать".
Denisk@
Сообщение Vengr » 09 янв 2015, 18:38
Надо подключаться и читать, по интернету не почините.
Vengr
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 18:46
Vengr писал(а):Надо подключаться и читать, по интернету не почините.
Уже понял. Записался на завтра к официалам. Эххх.
Denisk@
Сообщение Vengr » 09 янв 2015, 18:57
А вы где живете, зачем официалы?
Vengr
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 19:04
Vengr писал(а):А вы где живете, зачем официалы?
Живу я в Москве, а завис я в Ростовской области в 100 км от Ростова .
Denisk@
Сообщение Vengr » 09 янв 2015, 19:12
Тогда вопрос снят. Удачи.
Но попробуйте отогреть машину на теплой стоянке. Просто пусть постоит. Я дня четыре назад свою не завел, загоралось все на свете, вплоть до давления масла. Вчера при -10 завелась, но грелась минут 40, пока не стала работать совсем стабильно, прочитал и не одной ошибки. Но мне проще, у меня есть все сканеры и VSDS и VAS ну и еще пара, так что если бываете рядом с Красногорском, заезжайте.
Vengr
Сообщение Denisk@ » 09 янв 2015, 22:36
Vengr писал(а):Тогда вопрос снят. Удачи.
Ок! Спасибо!
Denisk@
Сообщение Denisk@ » 11 янв 2015, 21:30
Доброго времени суток Господа ! Хочу подвести итоги по существу озвученной мной проблемы с холостом ходом! Поскольку в полевых условиях локализовать и устранить неисправность не получилось, погрузил я своего немца на эвакуатор и оттарабанил к ростовскому дилеру ГЕДОН-АКСАЙ . Примерно через 20-30 минут диагносты нашли проблему - треснул один из патрубков вентиляции картерных газов!!!!!!! В наличии его не оказалось, попросил наколхозить что-нибудь из "говна, палок и синей изоленты" плюс бесплатно обновили прошивку двигателя . Всё получилось, сегодня благополучно доехал до Москвы.
Итого затраты: эвакуатор - 5500р.+ работы по диагностике и поиску неисправности + замена свечей (свечи покупал накануне отдельно NGK 650р/шт.) + мойка в сумме 3770р.
Хочу отметить, что со стороны сотрудников сервиса не было даже намёка на попытку что-нибудь впарить ненужное, всё чётко! Впечатления самые приятные.
Короче говоря обделался лёгким испугом!
Вот такой итог истории!
Надеюсь это будет кому-то полезным, если вдруг его верный конь начнёт так же моросить на холостом ходу как и мой!!!
Denisk@
Сообщение Stig » 11 янв 2015, 21:40
Полезная инфа,молодца!
Stig
Сообщение Vengr » 12 янв 2015, 09:12
Я вчера тоже сделал ТО после незавода, свечи все оказались пробитые с сильным нагаром (оригинал, пробег 10 т.км), из-под одной свечи немного давануло масло, буквально две капли.
Так что ремомендации мои такие - каждый год перед морозами заливать новое масло и менять свечи.
Vengr
