Проблема с блоком AFS
Сообщение koks13 » 01 мар 2015, 14:39
Помогите с проблемой. Гетвей не видит блок AFS. Вылетает ошибка 01771 в гетвее и панели инструментов (блок 17).
Питание на блок afs есть, масса есть. Провода на гетвей прозваниваются (снимал разъем с блока afs и гетвея и прозванивал). Между собой у них 60 ом сопротивление.
Как проверить блок afs на предмет его кончины?
Может ли гетвей не видеть блок afs если причина дальше, допустим в проводке к фаре или самой фаре?
koks13
Re: Проблема с блоком AFS
Сообщение pashustic » 01 мар 2015, 17:08
koks13
если питание есть, кан шина в норме( верно проверили) то блок afs под замену
Сообщение koks13 » 02 мар 2015, 09:43
pashustic писал(а):koks13
А как-нибудь стопроцентно можно проверить блок AFS?
koks13
Сообщение pashustic » 02 мар 2015, 10:57
koks13
вы уже проверили. этого достаточно
Сообщение Элик » 02 мар 2015, 11:49
Можно поставить другой блок АФС, заведомо рабочий. Или подоткнуть свой на другую машину. Это уже крайняя мера, чтоб окончательно удостовериться в необходимости замены блока
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение CHIPS » 05 окт 2015, 13:43
Чтобы не создавать новую тему напишу тут. Нет ли у кого-нибудь в Москве и ближайшем пригороде рабочего блока AFS в загашнике? Хочу свой проверить на работоспособность. Выдает ошибку и на БК и в Васе(motoserzh проверял). А то не горит в правой фаре ближний/дальний(адаптивный ксенон). А при снятии с охраны иногда загорается. Буду оооочень благодарен))))
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение pashustic » 05 окт 2015, 20:29
CHIPS
Если фара не зажигается, то виной не блок афс.. Разберитесь с лампой ( блок розжига) связью с фарой..
Сообщение CHIPS » 05 окт 2015, 20:33
pashustic писал(а):CHIPS
А почему комп тогда на него ругается? И она же разгорается иногда, когда с брелка машину открываешь. :(
CHIPS
Сообщение pashustic » 05 окт 2015, 20:39
CHIPS писал(а):А почему комп тогда на него ругается? И она же разгорается иногда, когда с брелка машину открываешь.
Комп ругается потому что блок афс фиксирует не работоспособность фары ( то есть она не зажглась ) и поэтому вся система адаптива сразу ложится.. Понимаете??
ВЫ можете вообще блок афс выбросить и фары будут загараться как ни в чем не бывало..
Сообщение CHIPS » 05 окт 2015, 20:54
Ах вот оно что! Лампу я менял. Она проработала неделю и опять погасла( Значит всё-таки придётся опять снимать бампер :(
CHIPS
Сообщение pashustic » 05 окт 2015, 20:55
CHIPS писал(а):Она проработала неделю и опять погасла( Значит всё-таки придётся опять снимать бампер
КОнечно!ТАм уже и блоку розжига может ппц..от некач ..лампы..
Сообщение CHIPS » 05 окт 2015, 21:06
Как я помню блок розжига находится внутри задней крышки фары? Сколько он по цене примерно не знаете?
CHIPS
Сообщение greg_rs » 05 окт 2015, 21:21
блок находиться или на дне фары или сбоку фары , цена вопроса бу рубля 2 новый наверно 5-6 , говнолампой блоки на раз убиваются
если что есть блок afs . если не разберешься , я купил новый а оказалось что фишку не до конца втыкал когда визуализацию тянул ))))
greg_rs
Сообщение veaceslav » 23 окт 2015, 11:51
добрый день. помогите пожалуйста. пишет Afs Inoperative. появляется ошибка только когда поворачиваю руль в лево в движении. причиом всё работает нормально...
veaceslav
Сообщение pashustic » 23 окт 2015, 16:29
veaceslav
Читать ошибки 55 блока
Сообщение veaceslav » 24 окт 2015, 09:12
Там есть две ошибки. 02631 и 02629
veaceslav
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
