Помогите с ошибками
Помогите с ошибками
Сообщение greenpaece2008 » 01 янв 2016, 22:29
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра2-N241
P1264 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 106
Индекс забывания: 40
Пробег: 238136 km
Дата: 2015.10.20
Время: 08:58:50
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
79.95 %
Текст: 5.625 uF
Текст: 12.00 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 192 034
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
P1270 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Непостоянно
Частота появления ошибки: 36
Пробег: 238638 km
Дата: 2015.11.05
Время: 08:58:56
Об/мин: 1408 /min
Крутящий момент: 72.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
85.80 %
Текст: 5.000 uF
Текст: 12.25 mJ
Текст: 12 mJ
004704 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1260 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 239093 km
Дата: 2015.11.14
Время: 10:30:49
Об/мин: 1856 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
67.47 %
Текст: 5.750 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
004711 - Клапан насос-форсунки цилиндра3-N242
P1267 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Непостоянно
Частота появления ошибки: 59
Пробег: 239182 km
Дата: 2015.11.18
Время: 08:42:35
Об/мин: 1344 /min
Крутящий момент: 40.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
81.12 %
Текст: 5.250 uF
Текст: 11.75 mJ
Текст: 12 mJ
004707 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1263 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 62
Пробег: 241446 km
Дата: 2015.12.23
Время: 12:13:03
Об/мин: 1440 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
59.67 %
Текст: 6.000 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
000564 - Регулирование давл.наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 241744 km
Дата: 2015.12.27
Время: 18:36:16
Об/мин: 3648 /min
Крутящий момент: 264.0 Nm
Скорость: 66.0 km/h
99.45 %
Напряжение: 14.35 V
Давление: 1874.4 mbar
Давление: 2534.7 mbar
Отправлено с моего HTC Desire 601 через Tapatalk
Последний раз редактировалось greenpaece2008 02 янв 2016, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: Помогите кто может
Сообщение mexmix » 01 янв 2016, 22:43
1. дв какой????? (наверно газо генераторный, форсунки?)
2.скан ? чек включился?по какой сшибке.
3. ошибка по давлению может тянуть за собой все остальные.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение greenpaece2008 » 01 янв 2016, 22:46
Бкп чек не горит просто стала плохо заводится и колбасит всю на холостых и расход вырос в два раза
greenpaece2008
Сообщение mexmix » 01 янв 2016, 23:07
Проверяйте геометрию, скорее всего закисла.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение greenpaece2008 » 02 янв 2016, 08:13
На счет геометрии шток расшевелил все нормально стало ошибок больше нет только по форсункам вылазиют
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 02 янв 2016, 08:47
Ребят дайте куда копать что делать
greenpaece2008
Re: Помогите с ошибками
Сообщение El Gato » 02 янв 2016, 10:43
Форсунки меняли?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение mexmix » 02 янв 2016, 12:44
greenpaece2008 писал(а):На счет геометрии шток расшевелил все нормально стало ошибок больше нет только по форсункам вылазиют
По форсам, когда начали сдвигаться к пределу заливал очиститель форсунок в бак, помогло.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение greenpaece2008 » 02 янв 2016, 16:23
Kochalov мне менял их все 15 тысяч назад а щас опять все началось даже хуже чем было до этого
greenpaece2008
Сообщение El Gato » 02 янв 2016, 19:54
Так свяжись с Олегом, он тебе посоветует что смотреть.
У меня подозрения на проводку в самом движке. Если там всё гуд, то от розетки смотри проводку к ЭБУ. Просто ошибки по всем форсам, не думаю, что все разом накрылись.
А вообще, позвони официалам, если по акции ещё форсы не менял, то как раз заменят. И проводку они в движке тоже, насколько помню, меняют.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение greenpaece2008 » 03 янв 2016, 07:49
Спасибо тоже думаю на проводку
greenpaece2008
Вернуться в Ошибки
