Ошибка стояночного тормоза (ручника) Код 02845
Сообщение loginza29901 » 20 фев 2016, 01:28
Доброго времени суток!
Постоянно горит на приборке перечеркнутый ручник. Vag указал на ошибку в блоке стояночного тормоза EPB.
Код 02845.
007 замыкание на массу.
Может кто сталкивался? EPB module (3C0 907 801 J) под замену либо можно прошить?
AUTO HOLD стоит по умолчанию. 2008 пассат америкос на автомате 2.0T.
Спасибо.
loginza29901
Re: Ошибка стояночного тормоза (ручника) Код 02845
Сообщение 1gdm » 20 фев 2016, 10:23
Кнопку ручника другую пробовали ставить?
Сообщение loginza29901 » 20 фев 2016, 18:40
1gdm писал(а):Кнопку ручника другую пробовали ставить?
Да. Не помогло. Сам ручник работает прекрасно, а вот из-за лампочки ТО не пройдет..
loginza29901
Сообщение сереня » 21 фев 2016, 11:50
Сотрите ошибку,попробуте адаптировать тормоз. Предлагаю как вариант,если к работе самого ручника нареканий нет.
Passat B6 BMP 4MOTION торнадо VIN 2007г сарайчик на ручке.
сереня
Сообщение loginza29901 » 21 фев 2016, 15:14
сереня писал(а):Сотрите ошибку,попробуте адаптировать тормоз. Предлагаю как вариант,если к работе самого ручника нареканий нет.
Ошибка загарается сразу же после стирания. Наверное блок под замену все таки.
loginza29901
Сообщение DJI » 24 фев 2016, 10:15
loginza29901, я мучился и так и сяк, ставил подменный блок-сразу все прошло. Меняй блок и не майся, хотя можно и так ездить.
DJI
Сообщение figarevich » 24 фев 2016, 10:45
loginza29901
Разъём с автохолда не снимали?Автохолд работает?Если автохолд не работает по какой то причине (плохой контакт в разъёме,сломалась кнопка и т.д.) то по ручнику будет выдаваться ошибка и ничем её не сотрёте.
Сообщение loginza29901 » 26 фев 2016, 00:35
figarevich писал(а):loginza29901
Не работает! Но ошибки по нему не выскакивает.. Заказал блок б.у. Буду менять на выходных.
loginza29901
Сообщение loginza29901 » 28 фев 2016, 16:50
Заменил блок. Намучался с адаптациями датчиков, но теперь все работает.
loginza29901
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
