Подскажите по ошибкам!
Сообщение Mihael » 09 мар 2016, 08:46
День добрый, ребят нужна ваша светлая голова, у мня перестала сначала тянуть машина, потом и вовсе не хочет набирать свыше 3000 оборотов, и то делает она это как-то вяло, вот мой скан ошибок:
Воскресенье,06,Март,2016,11:48:00:10463
VCDS Версия: 11.11.2 RUS
Версия данных: 20111111
Номер блока управления: 06F 906 056 FB HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 00 9162
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00113 935 01234
VCID: 6ED832A1798C243
6 Найдены неисправности:
012599 - Заслонки впускных каналов
P3137 - 001 - не выполнены базовые установки
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 284937 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:53:21
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 004 - недостоверный сигнал
Пробег: 284937 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:54:22
Об/мин: 680 /min
Нагрузка: 25.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 41.0°C
000080 - Ряд 2-зонд 1
P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Пробег: 284937 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:56:48
Об/мин: 1160 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 15.0 km/h
Температура: 53.0°C
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 001 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 284965 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:21:50
Об/мин: 4000 /min
Нагрузка: 57.2 %
Скорость: 137.0 km/h
Температура: 80.0°C
000808 - Датчик детонации 1-G61
P0328 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 284969 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:23:41
Об/мин: 4360 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 148.0 km/h
Температура: 81.0°C
001632 - Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи
P0660 - 004 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 285079 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:08:20
Об/мин: 4040 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 95.0 km/h
Температура: 79.0°C
Готовность: 1010 0001
Насчет лямды, мне вырезали на прошлой неделе каты и вот походу 1шт пала смертью храбрых! Буду перепрошиваться, уже решил на евро 2 правда пока не решил где и сколько стоит, чуть позже буду курить нет, так что заслонки и лямды я отключу, а вот насчет датчика оборотов коленвала это он мурыжит? или чтот еще?? Кстати почему задумался: так как везде где читал про него, машина глохнет и тяжело заводится. У меня нет, с этим все впоряде: но при наборе скорости, если пробую набрать выше 3000, иногда дает добро на 3200 после как будто отсекает и загорается лампа EPC, скидываю скорость ниже этих оборотов норм все, ток вялая она
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Re: Подскажите по ошибкам!
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 09:18
Похожие симптомы при недостаточном давлении топлива.
Сообщение Mihael » 09 мар 2016, 09:27
Да ладно, не пугайте, а то я тут такого начитался что будет если вовремя не заменить, но почему тогда ошибки нет по давлению?
Mihael
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 09:38
Mihael писал(а):Да ладно, не пугайте, а то я тут такого начитался что будет если вовремя не заменить, но почему тогда ошибки нет по давлению?
А кто пугает? Я говорю что симптомы схожие.
Да и ошибки могут быть прямые, когда провод отвалился. И косвенные, когда одна система влияет на другую. Пример Форсунка льет или забита, будет ошибка по бедной смеси или пропускам зажигания и т.п..
Это я к тому , что не упирайся только в ошибки.
Сообщение Mihael » 09 мар 2016, 10:02
....... огорчили капитально, че посоветуете делать тогда? кстати по поводу заслонок P3137 давно висит, все руки не доходили все там разобрать и почистить
Mihael
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 14:01
Mihael писал(а):....... огорчили капитально, че посоветуете делать тогда? кстати по поводу заслонок P3137 давно висит, все руки не доходили все там разобрать и почистить
Видимо пришло время...
Сообщение Mihael » 13 мар 2016, 10:01
По поводу датчика, все таки это датчик распредва, скидываю ошибку, поднимаю обороты до 2-х, и она одна сразу появляется. То вину выдаёт 2варианта датчика, с проводом и без. Подскажите где именно этот датчик находится?
Mihael
Сообщение boroda II » 13 мар 2016, 14:17
Mihael писал(а):По поводу датчика, все таки это датчик распредва, скидываю ошибку, поднимаю обороты до 2-х, и она одна сразу появляется. То вину выдаёт 2варианта датчика, с проводом и без. Подскажите где именно этот датчик находится?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=29279
Сообщение Mihael » 13 мар 2016, 14:23
Насколько я понял по фотке, это фазорегулятор! А мне нужен другой))
Mihael
Сообщение Mihael » 13 мар 2016, 14:24
Ой, я виноват! Коленвала!!!
Mihael
Сообщение boroda II » 13 мар 2016, 14:43
Mihael писал(а):Ой, я виноват! Коленвала!!!
Внизу на блоке, рядом со стыком коробки. Он вроде с проводом и штекер на блоке посередине.
Сообщение Mihael » 13 мар 2016, 15:25
Залазил, искал я его с низу, не нашел его там, поэтому то и спросил, он где-то внизу с боку?
Mihael
Сообщение boroda II » 13 мар 2016, 15:45
Mihael писал(а):Залазил, искал я его с низу, не нашел его там, поэтому то и спросил, он где-то внизу с боку?
Номер 10
http://www.passat-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29366&d=1285489716
Сообщение Mihael » 13 мар 2016, 16:41
это мой двигатель? огромное вам спасибо
Mihael
Сообщение Aleks31 » 27 апр 2016, 08:11
Ребята подскажите, загорелся желтый баченок
Или как правильно его назвать.подключаются
Васю,ошибка Р0010,пробую ее скинуть, она не скидывается. Машина едет нормально, расход прежний.как убрать ошибку?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение sseerreeggaa » 11 сен 2016, 16:29
до замены и после цепи грм ошибка р 0010 в чем проблема?может кто сталкивался? какрешить ее? 1.8 тси типник 160 л\с, нет той самой динамики как будто за жопу держат
sseerreeggaa
Сообщение avsumy » 18 фев 2017, 21:28
Фазорегулятор и клапан смотрели?
avsumy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
