ошибка 01316. Или как связать эур с абс
Сообщение меговольт » 19 апр 2016, 09:53
все началось с замены рейки, сняли второго поколения поставили третьего. Соответственно жгут проводов тоже меняли,все стало отлично. Был сделан развал, затем адаптирован датчик G85 и все бы было хорошо если бы не ошибка 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи на панели горит желтый руль и не куда не пропадает :evil: Проехал после адаптации датчика уже где то 100км. Кто подскажет? может какой провод нужно было на другой пин переставить, либо еденицу в какую кодировку добавить :o
вот полный скан что бы все было понятней
Monday,18,April,2016,21:31:49:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E116595 Номерной знак:
Пробег: 217170km-134943mi Номер ремонта: ооооооооооо
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E116595 Пробег: 217170km/134943miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 38458 123 87311
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658228509
Кодировка: 0013602
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002214399
Кодировка: E1888F1700041A00000000000F00000000095D425C0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USM4RZL7
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0C4F4162
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0C7C1128
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS69SDEEMF2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS67SD6OIQ2
Подсистема 5 - Серийный номер: 6371VTS69SDULRL2
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
1 неисправность:
01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507E
Кодировка: 0000112
VCID: 2B5EFBB58A2DEF46111-807E
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: Lenkradmodul 007 0050
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 38458 123 71605
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C062180BC4
Кодировка: 3DFD2C44C62002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0383
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0030
Кодировка: 0000101
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
1 неисправность:
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
008 - недостоверный сигнал
Part No: 1K0 909 144 E
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Ревизия: 00H15000
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 192
Пробег: 217176 km
Дата: 2016.04.18
Время: 21:18:14
Напряжение: 14.13 V
DU
Температура: 27.0°C
Об/мин: 826 /min
Скорость: 50.0 km/h
Скорость: 50.0 km/h
Счет: 0
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E7638041C1D70884F2E703C00
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 E
Компонент: Radio 0030
Кодировка: 0042402
VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000208
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000208
VCID: F1E2A9DDE8814596EBD-80A4
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000669940
Кодировка: 0016043
Мастерская #: WSC 74616 141 83330
VCID: 254A0D8DECC9D936C75-8070
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
меговольт
Re: ошибка 01316. Или как связать эур с абс
Сообщение pashustic » 19 апр 2016, 09:56
меговольт
Одисом провести проверку по этой ошибки.. он должен сам адаптировать каналы 44 блока.
Сообщение меговольт » 19 апр 2016, 10:06
а без одиса можно как то разобраться ?
меговольт
Сообщение pashustic » 19 апр 2016, 10:28
меговольт писал(а):а без одиса можно как то разобраться ?
Никак!
Сообщение меговольт » 19 апр 2016, 18:33
разобрался, вот что сделал: Заходим в 44-й блок усилителя руля,
нажимаем кнопку "Адаптация - 10" и в следующем
окне выбираем сверху из списка пункт "Driver Steering Recommendation"
или в поле "Канал" вбиваем цифрами значение "03",
и нажимаем кнопку "Прочитать". В поле "Сохраненное значение"
вместо текущего там значения "0", "1" или "2" - вводим новое значение "2",
что соответствует привязке руля для нового блока ABS с ESP
модификации "ESP MK60EC 1". У меня там стояло по умолчанию значение в "1",
что соответствовало старому блоку ASR.
меговольт
Сообщение pashustic » 19 апр 2016, 18:56
меговольт
Молодец.. Я просто не вдавался в подробности.. одис за один клик все делает сам!
Сообщение Alemania » 19 апр 2016, 19:02
pashustic писал(а):меговольт
Поэтому официалы тупят ?? :)
Сообщение i.max » 11 май 2016, 23:50
Просто все дело в том, что рейка второго и третьего поколения принципиально отличаются тем, что в рейке 2го поколения упомянутый датчик положения руля G85 находится в рулевой колонке, а в рейке третьего поколения - в самой рейке. Поэтому при установке самой рейки нужно в адаптации поменять значения некоторых каналов, соответсвующие рейке 3го поколения. И ОДИС тут совершенно не нужен - все можно сделать и обычным Васей.
i.max
