B6 VARIANT 2.0 TDI BKP Помогите с чего начать
Сообщение artur.grunvald1991 » 24 авг 2016, 12:14
привет всем. Машинка у меня б6 вариант, купил совсем недавно. При покупке сразу видели, что есть проблемы и был готов их устранять. Настало это время и вот сейчас я купил васю диагноста, наткнулся на те проблемы к которым не готовился. надеюсь на ваши подсказки и предположения.
Симптомы такие: заводится тяжело, надо крутить стартер сек 1,5-2, потряхивает, но все же заводится. На холодную прилично дымит белым, бело-синим дымом. Разгоняется очень тупо для этого турбированного авто. Коробка переключает вроде без проблем. На хх строго периодично немного потряхивает. Турбина развивает давление по сканеру на месте 1800 чего то там, как мне сказали это хорошо. ну и вот лог Васи Диагноста(исправные блоки не стал сюда включать, перед диагностикой удалил все старые ошибки и сделал пару кружков - метров 300 с кик-дауном):
Wednesday,24,August,2016,11:35:01:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
77
Пробег: 191010km-118688miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 20814 134 82317
VCID: 70E42CD9638BCCC32C-8024
3 Найдены неисправности:
18060 - Опросить память неисправностей
P1652 - 008 - блока управления КП
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 35
Пробег: 191018 km
Дата: 2016.08.24
Время: 11:23:47
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.66 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
P1270 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 191019 km
Дата: 2016.08.24
Время: 11:27:49
Об/мин: 1856 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 41.0 km/h
Нагрузка: 70.6 %
Текст: 6.000 uF
Текст: 14.00 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 060 092
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра3-N242
P1267 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Непостоянно
Пробег: 191019 km
Дата: 2016.08.24
Время: 11:29:02
Об/мин: 800 /min
Текст: 56 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 70.2 %
Текст: 5.875 uF
Текст: 14.75 mJ
Текст: 12 mJ
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AD
Компонент: GSG DSG 082 1127
Ревизия: 04808020 Серийный номер: 00000811051263
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 234E1395E2FD275BE1-8076
2 Найдены неисправности:
18149 - Адаптация давления в муфте; достигнут предел адаптации
P1741 - 001 -
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 2
Пробег: 191018 km
Дата: 2016.08.24
Время: 11:23:47
P1741 - 002 -
Статус неисправности: 01100010
Индекс забывания: 2
Пробег: 191018 km
Дата: 2016.08.24
Время: 11:23:47
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:10)-------------------------
Последний раз редактировалось artur.grunvald1991 11 мар 2019, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
Re: B6 VARIANT 2.0 TDI BKP Помогите с чего начать
Сообщение Comm » 24 авг 2016, 16:10
Начни с проверки, менялись ли в твоём авто форсунки по этой акции:
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение artur.grunvald1991 » 24 авг 2016, 17:58
огромное спасибо за быстрый ответ!!!действительно, предыдущий хозяин сразу говорил что около года назад менял форсунки по акции, но что это значит?
artur.grunvald1991
Сообщение Юра Криков » 24 авг 2016, 18:36
Привет и Вам
artur.grunvald1991 писал(а):предыдущий хозяин сразу говорил что около года назад менял форсунки по акции, но что это значит?
Это значит,что последующий ремонт будет за Ваш счёт(но я бы всё же проверил бы данную инфу,на счёт замены форсов по акции,тем более проверка - НОЛЬ руб.)
Сообщение 1gdm » 24 авг 2016, 21:20
Проверьте систему вентиляции картера(на ютубе даже ролики есть на этот счёт)- также проверьте впускной коллектор,заслонки и датчики на нем.
Сообщение Comm » 25 авг 2016, 07:05
Если машина куплена недавно и двигатель BKP я бы рекомендовал сделать следующее:
0. Заполнить профиль на форуме, город - обязательно
1. Поменять топливный фильтр. Вылить отстой.
2. Проверить подкачивающий насос в баке. Его слышно при включении зажигания.
3. Т.к. пробег около 200, однозначно замена ГРМ, помпы и шестигранника маслянного насоса.
4. Если впускной коллектор пластиковый и движок/генератор в масле, однозначно заказывать прокладки впускного коллектора, ЕГР, ДЗ. Коллектор снять, удалить вихриевые заслонки, вытащить ось заслонок, обрезать привод, отверстие в коллекторе заглушить. ЕГР и ДЗ снимать и чистить. Тем более, это всё делается за один раз.
5. Возможно стоит поменять свечи
Comm
Сообщение artemkin » 25 авг 2016, 18:15
А на 315т.км что нужно смотреть?
artemkin
Сообщение artur.grunvald1991 » 25 авг 2016, 23:45
Comm
0. Сделал)
1. Менялся вначале весны старым хозяином(сомнений в его правдивости нет), если даже после этого рекомендуете, сделаю,( и где отстой сливать?)
2. Насколько я помню, при включении зажигания ничего не слышно...
3. ГРМ менялся 50 тыс назад тоже предыд хозяином, снимали клапанную крышку - он в хорошем состоянии и еще буквы видно, по помпе спрошу у старого хозяина, а шестигранник он не менял, если не слолжно, номерок его не подкините?
4. ЕГР почистил, ДЗ новую купил поставил(хотя уже пожалел, есть желание заглушить), остальное передам друзьям, а то сам с этим "без бутылки" не разберусь)))
5. Свечи посмотрим, а так тоже менялись 50 тыс назад
а что же с форсунками?
Премного благодарен
Последний раз редактировалось artur.grunvald1991 11 мар 2019, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
artur.grunvald1991
Сообщение artur.grunvald1991 » 25 авг 2016, 23:47
спасибо 1gdm и Юра Криков за ответы, посмотрю
artur.grunvald1991
Сообщение Юра Криков » 26 авг 2016, 00:26
artur.grunvald1991 писал(а): а шестигранник он не менял, если не слолжно, номерок его не подкините?
viewtopic.php?f=54&t=6559
artur.grunvald1991 писал(а):а что же с форсунками?
Про форсы,Вам выше Комрад Comm кидал сЦыль - viewtopic.php?f=49&t=12444
Сообщение Comm » 26 авг 2016, 10:38
У шестигранника два номера, т.к. шестигранников два - длинный и короткий. Какой стоит у тебя - ХЗ, покупай оба, вытащишь свой и будет понятно какой длины ставить новый. И это...на bkp не нужно ничего снимать кроме поддона. Снял поддон, отжал стопорное колечко, магнитом вытянул старый шестигранник, вставил новый, кольцо и поддон на место. Поддон на герметике.
Номера шестигранников:
03G115281E
03G115281F
Comm
Сообщение Sideshowbob » 26 авг 2016, 10:51
artur.grunvald1991 за сколько взял машину, если не секрет?
Sideshowbob
Сообщение artur.grunvald1991 » 26 авг 2016, 16:43
Comm
преогромнейше благодарствую
Sideshowbob
да в принципе не секрет - 385 деревянных
ну тогда скажите и вы, какая для него эта цена?
artur.grunvald1991
Сообщение artur.grunvald1991 » 26 авг 2016, 17:02
Юра Криков писал(а):Про форсы,Вам выше Комрад Comm кидал сЦыль - viewtopic.php?f=49&t=12444
точно менялись по акции, что дальше делать то, с чего начинать?
artur.grunvald1991
Сообщение Sideshowbob » 29 авг 2016, 08:18
artur.grunvald1991 я свой за 430000 с торгом продаю, вложений не требует, всё отлично работает. Но есть пара крашенных деталей и поэтому спроса пока нет. Вот мне и интересно почём люди покупают не битый не крашеный и потом сколько вваливают в машину.
По твоему вопросу, я бы начал с проверки проводки идущей к форсункам ( та что под клапанной крышкой), при замене форсунок её тоже должны были поменять, но ОД иногда этого не делают.
По DSG сделать адаптацию.
Sideshowbob
Сообщение Comm » 29 авг 2016, 09:19
Sideshowbob писал(а):я бы начал с проверки проводки идущей к форсункам ( та что под клапанной крышкой), при замене форсунок её тоже должны были поменять, но ОД иногда этого не делают
А как ты поймёшь, меняли шлейф или нет?
Comm
Сообщение Sideshowbob » 30 авг 2016, 07:55
по состоянию. если форсунки глючат из-за проблем со шлейфом, смотри заломы и осыпавшуюся проводку в районе изгибов и фишек которые втыкаются в форсунку. Еже помогает если поджать контакты в самой фишке.
Sideshowbob
Сообщение Comm » 30 авг 2016, 08:50
Так была бы ошибка "нет связи или кз", не?
Comm
Сообщение Sideshowbob » 30 авг 2016, 08:55
Comm писал(а):Так была бы ошибка "нет связи или кз", не?
17678/P1270/004720 - блок ПД форсунки: цилиндр 4 (N243): Диапазон регулирования превышает
Возможные Симптомы
Вопросы Управляемости
Пониженная Мощность
Неравномерная Работа Двигателя
Повышенные Значения Выбросов
Возможные Причины
Время регулирования превышает
Сопротивление контакта
Возможные Решения
Проверить форсунки и Инжектор проводки
Ознакомиться С МЭС. Стоимость Блока 018
Проверьте сопротивление инжекторов/проводки
написано: проверьте сопротивление Форсунок и проводку.
Sideshowbob
Сообщение Comm » 30 авг 2016, 09:46
Это откуда цитата? Просто интересно
Comm
Сообщение cbr1977 » 30 авг 2016, 09:52
промойте топливную систему лавром102 прямо из баклажки для начала. А то наменяете сейчас для профилактики цена вопроса 1л * 370р. Я думаю поможет
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение artur.grunvald1991 » 30 авг 2016, 09:57
Sideshowbob писал(а):artur.grunvald1991 я свой за 430000 с торгом продаю, вложений не требует, всё отлично работает.
комплектация какая? у меня highline. все в родной краске, все стекла родные, даже лобовое.
А теперь по делу, выяснил у офиц дилера что форсунки менялись 22 сентября 2014 г соотв их можно еще по гарантии провести, записался к ним. В коробке для начала масло поменяю с фильтрами, а заодно и шестигранник в двигателе. Дальше если все нормально там, то посмотрю что изменилось по ошибкам и поведению машины.
присоединяюсь к Comm, откуда эта цитата?)
artur.grunvald1991
Сообщение Sideshowbob » 30 авг 2016, 17:54
cbr1977 писал(а):промойте топливную систему лавром102 прямо из баклажки для начала. А то наменяете сейчас для профилактики цена вопроса 1л * 370р. Я думаю поможет
проверить жгут (по необходимости поджать контакты) и форсунки (сопротивление) БЕСПЛАТНО. Промывка лишней не будет , сам мою винсом каждые 30 т.к.
Sideshowbob
Сообщение Sideshowbob » 30 авг 2016, 17:57
комплектация какая?
у меня трендлайн, когда покупал лобовое тоже родное стояло, вот ты и купил Комплектацию, теперь ещё денег ввалишь чтобы поехала.
масло в коробке если не знаешь когда меняли, то меняй.
но адаптацию все равно надо сделать. что бы посмотреть что изменится.
Sideshowbob
Сообщение Sideshowbob » 30 авг 2016, 17:59
artur.grunvald1991 писал(а): присоединяюсь к Comm, откуда эта цитата?)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page в строке поиска вводишь номер ошибки и вуаля, причины возникновения и предлагаемые решения на экране.
Sideshowbob
