ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Сообщение PAMA » 21 апр 2012, 14:36
Предлагаю создать одну тему про размеры шин и дисков
(модераторы надеюсь поддержат и закрепят ее вверху для облегчения поиска)
смысл создания темы - общими усилиями упростить нуждающимся в помощи подбор дисков и шин на свой пассат и не плодить сезонные темы типа "подскажите влезут ли колеса?/встанут диски?/будет задевать или тереть?"
все желающие камрады могут дополнить тему указав ниже в комментариях размеры шин или дисков которые стоят у них (или в которых они уверены что точно встанут)
с удовольствием внесу изменения и уточнения :)
пока привожу известные мне параметры
по дискам
не зависимо от диаметра:
ДЦО -57,1мм (отверстие под ступицу)
под болты 5х112мм
рекомендуемый вылет 35-40 (возможны отклонения по 5мм в каждую сторону)
кто не в курсе, вылет - это параметр, характеризующий расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах (чем меньше вылет тем больше колесо сидит наружу)
от вылета зависит колея машины (и внешний вид), а также нагрузка на ступицу и другие узлы подвески
так же при одном и том же вылете, но разной ширине дисков меняется расстояние от края диска/шины до аммортизационной стойки
таким образом если диск очень широкий, то вылет не должен быть большим
на узких дисках вылет можно и поменьше, чтобы колеса не смотрелись утопленными в арку
диск измеряется в дюймах
причем указанное значение характеризует его диаметр но никак не радиус :!:
буква R в маркировке размеров не имее вообще никакого отношения к диску (как многие думают) и относится к маркировке шин с радиальным кордом
диаметр и ширина диска:
всем кто хочет поставить на свой пассат 15" может сделать это в гараже предварительно сняв с передних дисков суппорта
ездить при этом не рекомендую
нормальные параметры (ширина зависит от того какую резину вы собираетесь на них поставить)
16" - ширина диска 6-7,5" в оригинале 7J x 16H2 ET45 (железный - 6,5J x 16H2 ET42)
17" - ширина диска 7-7,5" в оригинале 7,5J x 17H2 ET47
18" - ширина диска 7,5-9" в оригинале 8J x 18H2 ET44
19" - ширина диска 8,5-9,5"
кто-то ставил тут еще 20" ширину не помню (вроде 10")
коды оригинальных дисков
16"
штамповка 3C0 601 027H (оригинальный колпак 3C0 601 147B)
литье:
- 3C0 601 025AD - "Milwaukee"
- 3C0 601 025AE - "Catalunya"
- 3C0 601 025AF - "Adelaide"(стандартный для комплектации Highline);
- 3C0 601 025C - "Monza"
- 3C0 601 025F - "Cortina" 6,5J(возможна установка цепей противоскольжения).
- центральный колпачек для "Аделаиды" - 3C0 601 149QTJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.
17"
- 3C0 601 025M - "Chamonix" 7J(возможна установка цепей противоскольжения);
- 3C0 601 025D - "Solitude"
- 3C0 601 025E - "Monte Carlo"
- 3C0 601 025G - "Macau"
- 3C0 601 025J - "Le Mans"
- 3C0 601 025K - "Westwood"
- 3C0 601 025R - "Siena"
- 3C0 601 025S - "Avignon"
- 3C0 601 025AJ - "Omanyt"
- центральный колпачек для "Macau" - 3C0 601 149ATJY, для остальных - 3B7 601 171XRW.
18"
- 3C0 601 025AB - "Budapest"(для а/м с индивидуальной отделкой).
- 3C0 601 025T - "Chicago"
- 3C0 601 025AA - "Samarkand"
- 3C0 601 025AG - "Omanyt"
- центральный колпачек - 3B7 601 171XRW
по резине:
16"
205/55/16 - штатный
215/55/16 - штатный
если хочется повыше
205/60/16
215/60/16
повыше и пошире
225/55/16
225/60/16
также для тех у кого был ниссан-кашкай и остался комплект колес
(проверено, все входит и высоко как вы любите)
205/65/16
215/65/16
(последний войдет если у вас стоит "пакет плохих дорог" и еще не просели пружины)
17"
235/45/17 - штатный
225/45/17 - будут чуть меньше
повыше
225/50/17
235/50/17
если диск широкий
245/45/17
если диск узкий
205/50/17 - будут чуть ниже
если не было ниссана кашкая но было что-то высокое
225/55/17 - будет совсем не низко, с ППД 146% встает
18"
235/40/18 - штатный
245/40/18 - встает без проблем
225/40/18 - чуть меньше
225/45/18 - если диск узкий и хочется повыше
19"
235/35/19 - штатный (для СС)
245/35/19 - тоже входит
у меня пока все
дополняйте, если не нашли свой размер
В помощь очень удобный КАЛЬКУЛЯТОР для расчета замены дисков и шин на более широкие размеры.
Последний раз редактировалось PAMA 06 апр 2013, 18:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: ВАЖНО! Все о размерах шин и дисков!
Сообщение boxster » 21 апр 2012, 15:02
вот вот давно пора!!
Андрюха как всегда спасибо надеюсь вопросов не должно больше быть
boxster
Сообщение PAMA » 21 апр 2012, 15:04
boxster
ага, на здоровье!
надеюсь теперь заместо того чтобы обсуждать все это в трех соседних ветках кто-нибудь сюда заглянет :)
Сообщение boxster » 21 апр 2012, 15:09
всё коротко лаконично и ясно и не надо перечитывать кучу страниц
все остальные темы можно прикрыть
boxster
Сообщение Яуген » 21 апр 2012, 17:18
Наконец то, достали уже, в каждой теме про колёса,как да чего :evil:
Андрюх, может чуть переназвать тему? Всё о размерах шин! Важно! Или некоторые индивидумы будут при слове колёса смотреть в поиске слово Важно?
Сообщение zam_zam » 21 апр 2012, 18:21
PAMA - спасибо за инфу!
2.0 FSI BVY 2007 г. HILINE Oo w oO
zam_zam
Сообщение Luk » 21 апр 2012, 18:32
да, все предельно ясно и доходчево! но... один черт, все равно будут плодить темы, поиском мало кто пользуется :idea:
идея хорошая, но бесполезная :D
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение PAMA » 21 апр 2012, 19:16
пол дня потратил изучая форум! :)
надеюсь на то что придет один из модераторов и закрепят тему куда надо :)
Сообщение slavik049 » 21 апр 2012, 19:18
Становись сам модером и наведи тут порядок!!!!!!! ;)
Сообщение PAMA » 21 апр 2012, 19:20
slavik049 писал(а):Становись сам модером и наведи тут порядок!!!!!!! ;)
эээ... нет!...
мне уже предлагали эту тему неоднократно, я не хочу....
очень часто плохой пример я подаю однако :)
Сообщение figarevich » 21 апр 2012, 22:08
Шинно-дисковый калькулятор.Для тех,кто хочет наглядно увидеть как будет выглядеть размер/диаметр колеса с той или иной резиной.
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Сообщение Яуген » 21 апр 2012, 22:30
figarevich писал(а):Шинно-дисковый калькулятор.Для тех,кто хочет наглядно увидеть как будет выглядеть размер/диаметр колеса с той или иной резиной.
Ай-ай-ай :P
Сообщение figarevich » 21 апр 2012, 23:09
Ай-ай-ай :P
:shock:
Сообщение PAMA » 22 апр 2012, 12:13
да никто не пользуется этим калькулятором
во первых лень - гораздо проще на форуме задать вопрос и сидеть у монитора ждать ответа, чем заморачиваться с поиском и расчетами
во вторых - калькулятор дает геометрические размеры колеса и не дает прямой ответ на вопросы встанет/не встанет будет/не будет задевать и т.д. , то есть даже если нашел калькулятор и посчитал, все-равно придется дополнительно думать головой
таким образом, тем кто задает вопросы на форуме калькулятор никакой помощи не принесет :)
Сообщение Яуген » 22 апр 2012, 12:36
+1, я открыл, посмотрел, вспомнил что в колёсах как и в диодах дуб, закрыл :D .
Сообщение avpastukhov » 22 апр 2012, 13:08
Колесо с резиной R17 215/55 получается близких размеров с R16 215/65, так что, думаю, тоже может подойти как высокий вариант на 17" дисках.
P.S.: например, на теане такая резина идет :-)
avpastukhov
Сообщение VovaTuf » 23 апр 2012, 13:38
Спасибо за тему. Там по Кашкай неточность небольшая есть: ширину 205 на Кашкай никто не ставит; у него штатные 215/65/16 или 215/60/17
VovaTuf
Сообщение Babay » 23 апр 2012, 14:11
Рама, где сноска на авторство??? :evil:
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение vvdim » 23 апр 2012, 14:15
Babay
он не причем. это я в одну тему все добавил, а старое снес :oops:
Сообщение Babay » 23 апр 2012, 14:23
Ну тады лады :D
Babay
Сообщение PAMA » 23 апр 2012, 14:27
VovaTuf писал(а):Спасибо за тему. Там по Кашкай неточность небольшая есть: ширину 205 на Кашкай никто не ставит; у него штатные 215/65/16 или 215/60/17
рад помочь!
а про кашакай это я для метафоры :)
у меня был Хундай Туксан с колесами 215/65/16 батя на нем сейчас ездит, даже примерял я эту резину на свой пассат разок
Сообщение m@us » 23 апр 2012, 16:05
PAMA писал(а):16" - ширина диска 6-7,5"
по резине:
16"
205/55/16 - штатный
215/55/16 - штатный
если хочется повыше
205/60/16
215/60/16
повыше и пошире
225/55/16
225/60/16
205/65/16
215/65/16
17"
235/45/17 - штатный
повыше
225/50/17
235/50/17
если диск широкий
245/45/17
18"
235/40/18 - штатный
19"
vvdim писал(а):это я в одну тему все добавил, а старое снес
Парни, спасибо за проделанную работу! Подборка-КЛАСС!!!!
В прошлую субботу ездил во Владимир.... подвеску чуть было не оставил на дороге... :shock: Два дня в башке сидит "на что поменять", что бы не убить подвеску в след.раз..
m@us
Сообщение figarevich » 23 апр 2012, 16:50
m@us
Что во Владимир разбили дорогу?Недавно вроде ездил,нормальная была :shock:
Сообщение m@us » 23 апр 2012, 17:17
figarevich писал(а):Что во Владимир разбили дорогу?
Местами в выебанах ;) просматривались ТРИ!!! слоя уложенного когда-то асфальта... А так в основном по области - осевая между колес или слалом. Ехать как-то же надо...
m@us
Сообщение vitamin B6 » 23 апр 2012, 21:02
действительно хорошая тема, облегчает подбор. хочу поставить 8х18 ет41 "интерлагос" от СС и тем не менее мучает вопрос:не будет ли чего задевать? рекомендованный ет-40. может кто ставил себе такие, подскажите. спасибо
vitamin B6
Вернуться в Шины и диски
