Ошибки двигателя, пропуски и негерметичность
Сообщение Timon656 » 11 июн 2012, 12:34
Комрады подскажите ваг ком показал следующее:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
Номер детали SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H10--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Код сервиса:: WSC 25152 444 52443
VCID: 234FF8FCE2CED9B
4 ошибок найдено:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 113872 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.06.09
Время: 17:43:22
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 79.0°C
Температура: 50.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 113872 km
Дата: 2012.06.09
Время: 17:44:03
Об/мин: 805 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 14.097 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 113872 km
Дата: 2012.06.09
Время: 17:44:03
Об/мин: 805 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 51.0°C
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 002 -
Статус ошибки: 01100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 113872 km
Дата: 2012.06.09
Время: 17:44:15
Об/мин: 859 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 51.0°C
Готовность: 0110 0101
Пропуски это в свечах дело или катушки под замену????
И где стоит искать негерметичность впуска????
Passat 2.0 TFSI 200 л.с. - укушен Турбой)) OoWoO
Не говорите что у вас нет времени!!! У вас его столько же сколько у Микеланджело, Да Винчи и Эйнштейна.....
Timon656
Re: Ошибки двигателя, пропуски и негерметичность
Сообщение Sega500 » 11 июн 2012, 20:03
В первую очередь нужно проверить вентиляцию картерных газов.(это клапан ВКГ). Пропуски могут из-за этой беды показывать.
2,0 FSI, BVY, 2006 г. АКПП
Sega500
Сообщение денис368 » 12 июн 2012, 04:29
помогите с проблемой!Вчера заменил натяжитель цепи и цепь разпредвалов все собрал ошибок небыло все нармально после часа езды машина задымилась из трубы повалил синий дым,очень густой доехав до дома сделал диагностику вылезла ошибкаошибка 008825 -
впуска.и масло выгнало во впускной колектор.из-за чего это произошло?И еще заметил патрубок каторый идет от клапанной крышки надетый каторый на впускной колектор если его снять и подставить туда палец его очень сильно засасывает,так должно быть?Может поэтому масло все высасало из двигателя?
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение Goliath » 12 июн 2012, 07:10
Пропуски могут быть как из-за свечей так из-за катушек но это самые распространенные неполадки может быть куча вариантов
2.0 TSI
Goliath
Сообщение turbomotors » 12 июн 2012, 10:10
Пока эта ошибка появляеться "
008825 - Негерметичность в системе впуска " нет смысла задумываться о катушках ,надо восстановить герметичность впускного коллектора ,чаще всего в этой ошибке виноват действительно клапан ВКГ (отдельный или интегрованный в крышку )..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Timon656 » 12 июн 2012, 12:52
Огромное спасибо за совет, пошел глядеть если смогу сей час найти клапан в продаже сразу заменю и отпишусь....
Timon656
Сообщение Timon656 » 12 июн 2012, 16:52
Всем комрадам отписавшимся огромное спасибо купил у официалов(на удивление по демократичной цене) клапан поменял и о чудо все прошло!!!!!!!
единственный минус понял что у меня заклинен один из вентиляторов радиатора даже от руки не крутится ну это не проблема на разборке найдем пока второй вывозит вполне)))
Timon656
