Холодный старт с 3-го раза
Сообщение alesiberiano » 08 ноя 2019, 14:40
С наступлением холодов (+3), стала запускаться с 2-3-го раза. Держать нажатым ключ можно, и есть вероятность, что запуститься с первого, но есть опасение, что стартеру от этого лучше не будет...
Куда смотреть и что делать?
Когда было тепло пускалась с полпинка.
B6, 2TDI, 170 копытц.
B6 - Highline - 2TDI - 170 копытц - 2007
alesiberiano
Re: Холодный старт с 3-го раза
Сообщение El Gato » 08 ноя 2019, 17:35
Аккумулятор?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение alesiberiano » 08 ноя 2019, 22:16
El Gato писал(а):Аккумулятор?
Не думаю. В гараже сказали, что свечи скорее всего.
Есть вероятность, что они смогут адаптироваться к холодам через какое-то время. Звучит мистически, понаблюдаю)
alesiberiano
Сообщение Alex20dm » 08 ноя 2019, 22:33
Плохой запуск в околоминусовой температуре 2.0 TDI и особенно 170 л.с. это легендарная и таинственная неисправность. Достаточно погуглить эту проблему даже на этом сайте. Проблема может быть и в аккумуляторе но думаю это не то. Да, с наступлением холодов аккумуляторщики и стартерщики норовят примазаться к великим, но быстро отваливаются от этой проблемы поменяв дохлые аккумуляторы и перебрав подуставшие стартера, а эта настоящая проблема (плохой запуск от +5 до -5 и ниже. Человек написал, мог бы крутить и дальше и не один раз. Могу от себя добавить - схватывает, троит но уверенного запуска нет) остаётся.
Когда все отсоветуются и больше вариантов не будет посмотри свечи накала. Скорее всего они исправные, и диагностика ничего не покажет. Накал на них тоже скорее всего будет, но слабый и если держать ключ в режиме прогрева даже после погасания спирали 15 - 20 сек. двигатель запустится легче. Если такой сценарий развития точно будет то тогда можно будет проверить массовый провод от блока управления свечами. Он находится под блоком комутации и предохранителей рядом с аккумулятором. Минусовой провод коричневого цвета и довольно толстый, уходит не на брызговик как указано на электрической схеме а почему то под жабо в отсек привода стеклоочистителей. Есть большая вероятность что там на корпусной шпильке он закис. Проблема в том, что при кажущейся простоте доступа до неё, добраться до этой шпильки без снятия рычагов стеклоочистителей, снятия щитка жабо и снятия трапеции привода дворников почти нереально. Поэтому и говорю, когда все доступные варианты кончатся, тогда можно перейти к более сложному. Что бы не получилось, такой кусок работы проделан, а результата нет. Да ещё и я крайний буду.
Alex20dm
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2019, 01:27
Ну нах... Реальный пуск с Не рабочими свечами(три шт.) до минус 10 практически не заметен.
У меня,мальца движку другой,почУЙствовал,шо шо то не так,после минус 15..., при минус 17 стал долго крутить,но не катастрафично... А так - Вася(по свечам накаливания/блока упр. свечами )реально,в помощь!
Чисто рассуждения в слух :)
Сообщение alesiberiano » 09 ноя 2019, 09:58
Alex20dm писал(а):Плохой запуск в околоминусовой температуре 2.0 TDI и особенно 170 л.с. это легендарная и таинственная неисправность...
Респектую за подробную инструкцию!
alesiberiano
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2019, 11:48
Юра Криков писал(а):Ну нах... Реальный пуск с Не рабочими свечами(три шт.) до минус 10 практически не заметен.
Сообщение Alex20dm » 09 ноя 2019, 13:03
если имелось виду про легендарную и таинственную на 170лс то вот ссылки. И это только начало.
в 6-8 подобных случаях выходил в личные. Отписывались, что заменили аккумулятор и тема решалась. Попробуй замени.
http://b6club.ru/viewtopic.php?t=11148
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=18656
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=15045
Alex20dm
Сообщение alesiberiano » 09 ноя 2019, 19:25
Начал ознакамливаться, спасибо за поток нужной инфо!
что имеется ввиду под легендарной и таинственной? :?
alesiberiano
Сообщение Alex20dm » 09 ноя 2019, 23:17
Легендарная и таинственная неисправность я имел ввиду полушутя. Сам столкнулся, перерыл весь интернет, понял что инфы про неё много (легендарная) а толку мало (таинственная). Может здесь эту тему ещё раз подхватят с наступлением морозов уже "вторые" а то и "третьи" руки 6 пасей. Ветеранам она уже надоела, а молодёжь с энтузиазмом навалится. Насколько я понял "первые" руки её так и не решили, ну не считая как я уже писал акумуляторщиков, и стартерщиков. Аккумуляторы и стартеры это детский лепет по сравнению с той глубинной причиной которую ещё предстоит открыть потомкам.
Alex20dm
Сообщение alesiberiano » 10 ноя 2019, 09:53
Alex20dm писал(а):Легендарная и таинственная неисправность я имел ввиду полушутя. Сам столкнулся, перерыл весь интернет, понял что инфы про неё много (легендарная) а толку мало (таинственная). Может здесь эту....
Похоже, что проблема с аккумулятором и сегодня в +2 первый пуск - безрезультатный, а на второй - звук щелчков батареи...
Вчера пробовал воспользоваться ранним советом и выжидал после затухания приборки 15-20 сек, не помогло. Получилось только с 2-й попытки
alesiberiano
Сообщение Alex20dm » 10 ноя 2019, 15:37
Пока больше ничего не могу добавить. Заряжай АБ. Пробуй ещё. Может при настоящем минусе какие нюансы добавятся.
15-20 сек. "вычислил" ещё один бедолага с этой проблемой с другого то ли пассат, то ли тигуан сайта. Тему не могу найти, но она была не маленькая. Мне этот вариант помогал и при -10, но АБ конечно и в этом случае должна быть не подсевшая. Ведь даже после погасания спирали свечи продолжают тянуть энергию.
Alex20dm
Сообщение alesiberiano » 10 ноя 2019, 16:16
Alex20dm писал(а):Пока больше ничего не могу добавить. Заряжай АБ. Пробуй ещё. Может при настоящем минусе какие нюансы добавятся....
Ок, экспереминтирую дальше...
alesiberiano
Сообщение alesiberiano » 11 ноя 2019, 20:48
В общем, батарею зарядил, пустилась с полпинка. На уле +5+6С
Знающие, посмотрели, послушали и вердикт вынесли, что вероятнее всего проблема со свечами. Они батарею и "тянут"...
фз, наблюдаю дальше...
Теперь на приборке не затухают лампочки: ESP, руля и колес...
alesiberiano
Сообщение Alex20dm » 11 ноя 2019, 20:58
alesiberiano писал(а):В общем, батарею зарядил, пустилась с полпинка. На уле +5+6С
Да, судя по удивлению от ESP и руля вы новичок. Проедьте десяток, другой метров и они погаснут.
Alex20dm
Сообщение alesiberiano » 15 ноя 2019, 13:54
Дальнейший ход событий.
Заряженный аккумулятор отъездил пару дней.
-1 на улице и опять щелчки...
Похоже одна причина нашлась.
alesiberiano
Сообщение alesiberiano » 15 ноя 2019, 13:56
Alex20dm писал(а):Да, судя по удивлению от ESP и руля вы новичок. Проедьте десяток, другой метров и они погаснут.
Стаж владения не полных два месяца. Пробег около 2 тыщ.
Гемора уже нормально, пустяки конечно, но я механиком не планировал становиться)
alesiberiano
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2019, 11:25
Сколько лет аккумулятору?
Если 6/7...-меняйте на новый:зима впереди
Буквы мотора какие? У вас скорее стоят 5ти вольтовые свечи, накал моментальный,но батарея должна быть бодрая.
При покупке новой обратите внимание на величину пускового тока.
Сообщение alesiberiano » 16 ноя 2019, 11:32
1gdm писал(а):Сколько лет аккумулятору?
Про годы не знаю, про мотор так не вспомню, а
батарею уже купил в бошевском сервисе: 12 v 74Ah 680 A
alesiberiano
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2019, 11:34
У 5вольтовых вы даже загоревшуюся спираль не увидите-только в виде чека при поломке; завод/накал моментальный,как на бензине-АКБ естественно должна быть живой.
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2019, 11:37
И как заводится?
Сообщение alesiberiano » 16 ноя 2019, 13:44
1gdm писал(а):И как заводится?
Сегодня +3, завелась со старого аккумулятора. Новый пока в резерве
alesiberiano
Сообщение alesiberiano » 21 ноя 2019, 22:18
История пока без изменений. На улице +6, мощей старой батареи хватает. Жду похолоданий
alesiberiano
Сообщение alesiberiano » 05 дек 2019, 11:22
В общем, все дело оказалось в батарее. Поставил новую и проблема разрешилась!
И ещё заметил, как тут писали ранее, что после включенного зажигания надо подождать секунд 15 и после этого делать запуск двигателя.
Всем спасибо за включенность!
Тема закрылась,
Аллилуя ;)
alesiberiano
