"Pычаг переключения передач" 1K0711046M ходит с заеданием
Сообщение kop » 08 июл 2017, 09:35
Здравствуйте!
Ручка переключения передач ходит с заеданием влево-вправо на нейтралке. Даже при откреплённых тросах "Pычаг переключения передач" 1K0711046M ходит вниз при надавливании рукой с заеданием.
Рычаг под номером 52 на рисунке Изображение
Прыскал на вертикальную стойку, к которой привинчен рычаг, белой литиевой смазкой.
Стойка эта, наверное, "Механизма переключения" 02S301230E под номером 1 на рисунке Изображение
Это не помогло. Как сделать ход плавнее?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: "Pычаг переключения передач" 1K0711046M ходит с заеданием
Сообщение Skij » 10 июл 2017, 17:26
Слух, мил человек, такая же история, поменяй трос и не мучайся
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Skij
Сообщение kop » 10 июл 2017, 21:41
Skij писал(а):Слух, мил человек, такая же история, поменяй трос и не мучайся
Я не зря написал, что заедает при отсоединенных тросах. Тросы в этом движении рачага вообще не участвуют в этом случае. Тросы менял пол года назад.
kop
Сообщение kop » 20 сен 2017, 20:07
Кто может исправить это заедание?
kop
Сообщение Skij » 21 сен 2017, 11:14
kop писал(а):Кто может исправить это заедание?
Мне в ВАГ+ ребята сказали, что ход кулисы после замены тросов надо регулировать. У меня после замены сразу же нормально втыкались верхние передачи, а нижние совсем не втыкались - и вот по их словам они нормально покорячились, чтобы отрегулировать их. Подъедь к ним, я думаю они вкурсе
Skij
Сообщение kop » 21 сен 2017, 11:54
Рычаг, про который я написал, - это не кулиса в кабине. Заедает другой рычаг, в том числе когда тросы вообще не подсоединены. Регулируют тросы, а они вообще не подскючены в моём случае.
kop
